Introducción
Retire la carcasa inferior para acceder a las partes internas de su MacBook Air.
  • Antes de continuar, cierre la computadora y colóquela sobre una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
  • Retire los siguientes diez tornillos:
    • Dos tornillos de Pentalobe de 8 puntos y 5 puntos
    • Ocho tornillos Pentalobe de 2.5 mm y 5 puntos
  • El destornillador especial necesario para quitar los ocho tornillos Pentalobe de 5 puntos se puede encontrar aquí.
I recommend that one of the tools you obtain is a jeweler's loupe that mounts on your glasses. It makes things easier.
blairweaver - Contestar
This is not correct. You need the pentalobe tool at this point.
Duane Hellums - Contestar
Mac RAM Kits
Speed up your Mac. Max out its memory.
Mac RAM Kits
Get more memory out of your Mac.
Coloque los dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tire hacia arriba para sacar la carcasa inferior del aire.
  • Coloque los dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tire hacia arriba para sacar la carcasa inferior del aire.
  • Retire la minúscula y déjela a un lado.
Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ irlanda nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 Horas: 0
Últimos 7 Días: 5
Últimos 30 Días: 21
Todo El Tiempo: 6,951
