Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 16 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Before proceeding, close your computer and lay it on a soft surface top-side down.
  • Before proceeding, close your computer and lay it on a soft surface top-side down.
  • Remove the following ten screws:
  • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
  • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
  • The special screwdriver needed to remove the eight 5-point Pentalobe screws can be found here.
Antes de continuar, cierre la computadora y colóquela sobre una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
Retire los siguientes diez tornillos:
Dos tornillos de Pentalobe de 8 puntos y 5 puntos
Ocho tornillos Pentalobe de 2.5 mm y 5 puntos
El destornillador especial necesario para quitar los ocho tornillos Pentalobe de 5 puntos se puede encontrar aquí.
