Introducción
Actualiza tu disco duro para obtener más espacio de almacenamiento.
Qué necesitas
Apaga el Mac mini, desconecta todos los cables y dale la vuelta.
Inserta el Jimmy en la grieta entre la carcasa superior de aluminio y la carcasa inferior de plástico.
Insertar traducción aquí
Primero retiraremos la antena AirPort, situada en la esquina inferior izquierda de esta imagen.
Retira los dos tornillos Phillips que conectan la parte inferior del disco duro al marco interno.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
639 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
27Guía Comentarios
The Phillips required on this for me was a size 0, not 00, which was too small.
Step 13 is not needed and should not be attempted.
Ah no you need to remove it to get to the hard drive.
You don't need to remove the connector of the HD temperature sensor from the interconnection board, just detach the sensor from the drive. Then you can still get the drive out. My sensor connector unfortunately broke off completly. I managed to solder the sensor wires directly to the tiny contacts on the board :))
