Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa lógica del Mac mini mediados 2010
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
  1. Reemplazo de la placa lógica del Mac mini mediados 2010, Placa lógica: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos siguientes:
    • Un tornillo Torx T8 de 5,0 mm o un tornillo hexagonal de 2,0 mm (cualquiera de los dos sirve)
    • Un tornillo Torx T6 de 16,2 mm
    • Insertar traducción aquí
  2. Reemplazo de la placa lógica del Mac mini mediados 2010: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del Mac mini mediados 2010: paso 2, imagen 2 de 2
    • Tira con cuidado de los cables de ambos sensores térmicos del disco duro hacia arriba para levantar sus conectores y sacarlos de los zócalos de la placa lógica.
  3. Reemplazo de la placa lógica del Mac mini mediados 2010: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa lógica del Mac mini mediados 2010: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y sacar los conectores del disco duro y de la unidad óptica de sus alojamientos en la placa lógica.
  4. Reemplazo de la placa lógica del Mac mini mediados 2010: paso 4, imagen 1 de 1
    • Para desconectar el sensor térmico de la unidad óptica, aprieta sus cables entre el pulgar y un spudger y haz palanca con el spudger hacia arriba para levantar el conector y sacarlo de su alojamiento en la placa lógica.
  5. Reemplazo de la placa lógica del Mac mini mediados 2010: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el conector del sensor de infrarrojos y sacarlo de su alojamiento en la placa lógica.
  6. Reemplazo de la placa lógica del Mac mini mediados 2010: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Mac mini mediados 2010: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa lógica del Mac mini mediados 2010: paso 6, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Mac mini Logic Board Removal Tool
    Comprar
    • Para extraer la placa lógica, debes introducir dos varillas cilíndricas en los orificios resaltados en rojo. Insertar instrumentos en cualquier orificio de la placa lógica distinto de los resaltados en rojo puede destruir la placa lógica.
    • Inserta una herramienta de extracción de la placa lógica del Mac mini en los dos orificios resaltados en rojo. Asegúrate de que hace contacto con la carcasa exterior situada debajo de la placa lógica antes de continuar.
    • Si no tienes a mano una Herramienta de extracción de la placa lógica, puedes utilizar dos herramientas con un diámetro máximo de 2,5 mm. Introduce una en cada uno de los orificios resaltados.
    • Tira con cuidado de la herramienta hacia la placa de E/S. La placa lógica y el conjunto de la placa de E/S deben deslizarse ligeramente fuera de la carcasa exterior.
    • Deja de hacer palanca cuando la placa de E/S esté visiblemente separada de la carcasa exterior. Retira la herramienta de extracción de la placa lógica del Mac mini.
  7. Reemplazo de la placa lógica del Mac mini mediados 2010: paso 7, imagen 1 de 1
    • Empuja simultáneamente los dos clips de plástico situados en los extremos izquierdo y derecho de la placa de E/S hacia el centro de la misma y separa la placa de E/S de la carcasa exterior.
  8. Reemplazo de la placa lógica del Mac mini mediados 2010: paso 8, imagen 1 de 1
    • Tira del conjunto placa de E/S/placa lógica hacia fuera de la carcasa exterior lo suficiente para acceder al conector de alimentación.
    • Tira del conector del cable de alimentación hacia la abertura de la unidad óptica.
  9. Reemplazo de la placa lógica del Mac mini mediados 2010: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desliza con cuidado el conjunto de la placa lógica fuera del mini, teniendo cuidado con los cables que puedan quedar atrapados.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 1,633
