Saltar al contenido principal
Mac mini (finales del 2014) Reemplazo de la placa de la antena
Qué necesitas
  1. Mac mini (finales del 2014) Reemplazo de la placa de la antena, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • La tapa inferior está sujeta a tres pilares de tornillo.
    • Haz palanca cerca, pero no en los postes de los tornillos.
  2. Mac mini (finales del 2014) Reemplazo de la placa de la antena: paso 2, imagen 1 de 3 Mac mini (finales del 2014) Reemplazo de la placa de la antena: paso 2, imagen 2 de 3 Mac mini (finales del 2014) Reemplazo de la placa de la antena: paso 2, imagen 3 de 3
    • Usa la herramienta de apertura de plástico para levantar la cubierta inferior de la Mac Mini.
  3. Mac mini (finales del 2014) Reemplazo de la placa de la antena: paso 3, imagen 1 de 2 Mac mini (finales del 2014) Reemplazo de la placa de la antena: paso 3, imagen 2 de 2
    • Levanta y quita la cubierta inferior.
  4. Mac mini (finales del 2014) Reemplazo de la placa de la antena, Placa de la antena: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos tipo TR6 de la placa que sirve de antena:
    • Tres (03) tornillos de 4.1 mm
    • Tres (03) tornillos de 1.9 mm
  5. Mac mini (finales del 2014) Reemplazo de la placa de la antena: paso 5, imagen 1 de 2 Mac mini (finales del 2014) Reemplazo de la placa de la antena: paso 5, imagen 2 de 2
    • No quites por completo la lámina, esta aún está conectada a la Mac mini por un cable.
    • Con los puertos mirando hacia tí, levanta el lado izquierdo de la placa y voltéalo hacia la derecha para acceder al conector del cable.
  6. Mac mini (finales del 2014) Reemplazo de la placa de la antena: paso 6, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo tipo T6 de 3.4 mm y la arandela de el cable de la antena.
    • Ten cuidado de no perder la arandela cuando quites el tornillo.
  7. Mac mini (finales del 2014) Reemplazo de la placa de la antena: paso 7, imagen 1 de 2 Mac mini (finales del 2014) Reemplazo de la placa de la antena: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usando la punta de un spudger (palanca de plástico) levanta el conector de la antena del zócalo de la placa Airport.
  8. Mac mini (finales del 2014) Reemplazo de la placa de la antena: paso 8, imagen 1 de 2 Mac mini (finales del 2014) Reemplazo de la placa de la antena: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con mucho cuidado, extrae el cable de la antena por el espacio que hay entre la fuente de alimentación y la carcasa.
  9. Mac mini (finales del 2014) Reemplazo de la placa de la antena: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa de antena del Mac mini.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en el orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,854 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,199 Guías creadas
Un comentario
Hello
I had really a problem with this instructions! The T6H Screw-Driver in the fixit-kit doesn’t fit in the holes of the 6 screws who hold the cover? Has Apple changes the screws of the macmini 2014, or has the T6H Screw-Driver has to much tolerance while produced!
I need to replace the HDD of the fusion drive! I will need to buy, HighEnd Tools to open my Cover ?!?
Gerard Dirks - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 91
Todo El Tiempo: 13,113
