Saltar al contenido principal
Sustitución de la batería del ratón (mouse) Logitech MX Master
Qué necesitas
  1. Sustitución de la batería del ratón (mouse) Logitech MX Master, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Cuando se trata de cualquier dispositivo electrónico, es importante asegurarse primero de que se haya apagado.
  2. Sustitución de la batería del ratón (mouse) Logitech MX Master: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del ratón (mouse) Logitech MX Master: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del ratón (mouse) Logitech MX Master: paso 2, imagen 3 de 3
    • Retira las dos almohadillas deslizantes con un par de pinzas para revelar los tornillos debajo.
    • Retira los dos tornillos de la parte superior del mouse con un destornillador Torx T5.
    • Retira los cuatro tornillos de debajo de las almohadillas deslizantes con un destornillador Phillips #00.
  3. Sustitución de la batería del ratón (mouse) Logitech MX Master: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del ratón (mouse) Logitech MX Master: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del ratón (mouse) Logitech MX Master: paso 3, imagen 3 de 3
    • Para separar las dos mitades, agarra la parte superior del mouse y gíralo hacia la derecha y ligeramente hacia adelante.
    • Existe la posibilidad de dañar el dispositivo: ten cuidado con las lengüetas de conexión en la parte posterior y el cable plano en el botón del pulgar.
    • Sosteniendo ambas mitades, levanta el conector del cable plano con un spudger para liberar ambas mitades.
    • Opcionalmente, puedes omitir la desconexión del cable debido a que es difícil para volver a conectarlo. Sin embargo, dejarlo conectado puede ejercer presión sobre el cable y el conector y correr el riesgo de dañar el dispositivo.
  4. Sustitución de la batería del ratón (mouse) Logitech MX Master: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del ratón (mouse) Logitech MX Master: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del ratón (mouse) Logitech MX Master: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de plástico o pinzas para desconectar el conector de la batería.
    • Usa una herramienta de apertura para sacar la batería del mouse.
    • Se podría dañar el dispositivo: usa una herramienta firme que no sea de metal para eliminar el riesgo de dañar la batería.
  5. Sustitución de la batería del ratón (mouse) Logitech MX Master: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del ratón (mouse) Logitech MX Master: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del ratón (mouse) Logitech MX Master: paso 5, imagen 3 de 3
    • Conecta la batería nueva, asegurándote de que los pines se alineen correctamente.
    • Después de conectar, presiona firmemente la nueva batería en la ranura.
    • El adhesivo restante será suficiente para asegurar una adhesión sólida.
    • Vuelve a meter los cables en su muesca.
  6. Sustitución de la batería del ratón (mouse) Logitech MX Master: paso 6, imagen 1 de 1
    • Después de instalar la batería nueva, verifica que todo funciona encendiendo el dispositivo. Deberías ver parpadear una de las luces 1, 2 o 3.
    • Si no se enciende, verifica dos veces la conexión de la batería.
    • Si el dispositivo se enciende con éxito, apágalo para volver a armarlo.
  7. Sustitución de la batería del ratón (mouse) Logitech MX Master: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del ratón (mouse) Logitech MX Master: paso 7, imagen 2 de 2
    • Volver a conectar el cable plano es posiblemente el paso más difícil de todo el proceso.
    • Mientras sostienes ambas mitades en la mano, alinea e inserta el cable plano en su conector.
    • Intentará quedarse fuera; usar las pinzas para alinearlo es útil.
    • Con el cable insertado, baja la tapa del conector y bloquea el cable en su lugar.
    • Puedes tirar suavemente del cable para asegurarte de que la conexión sea fuerte.
  8. Sustitución de la batería del ratón (mouse) Logitech MX Master: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del ratón (mouse) Logitech MX Master: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del ratón (mouse) Logitech MX Master: paso 8, imagen 3 de 3
    • Para volver a unir las mitades, sostén la mitad superior y alinea el botón del pulgar en su muesca.
    • Presiona el lado derecho hacia abajo con un ligero movimiento de rotación hasta que escuches un clic firme.
    • Vuelve a insertar los dos tornillos en la parte superior del mouse con un destornillador Torx T5.
    • Vuelve a insertar los cuatro tornillos en el resto del mouse con un destornillador Phillips #00.
    • Aprieta el tornillo superior debajo de la almohadilla grande lo suficiente para que la parte superior de la cabeza quede al ras de la superficie. Atornillarlo demasiado puede afectar la funcionalidad del botón del pulgar.
  9. Sustitución de la batería del ratón (mouse) Logitech MX Master: paso 9, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del ratón (mouse) Logitech MX Master: paso 9, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del ratón (mouse) Logitech MX Master: paso 9, imagen 3 de 3
    • Coloca las nuevas almohadillas deslizantes en la orientación adecuada.
    • Asegúrate de quitar la película protectora de las almohadillas; no se deslizarán suavemente con ella puesta.
Conclusión
Después de completar el reemplazo de la batería, podrás volver a disfrutar de mucho tiempo entre cargas, devolviendo la verdadera conexión inalámbrica a tu mouse inalámbrico.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
67,432 Reputación
453 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,430 Guías creadas
3 comentarios
Thank you so much for this guide! My MX Master’s battery life has been slowly dwindling. I made the mistake of not verifying my original battery’s dimensions, roughly 1” x 1.25”, about a third of the size of the replacement I ordered. Was still able to swap batteries (from 500mah to 1150mah) by swapping connectors and removing the battery holder compartment. The new battery’s size is sufficient to avoid movement, but used a drop of adhesive just in case.
DefaultHuman - Contestar
Does anyone know where to find the correct size replacement battery? Thanks
Josh Hixson - Contestar
I used a larger Lipo battery of the same voltage, and soldered the cables from the original... upgrade!
Glyn Griffiths - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 31
Ultimos 7 días: 221
Ultimos 30 días: 806
Todo El Tiempo: 24,398
