Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Recambio de las Patas del Ratón Logitech MX Master 3S
Qué necesitas
  1. Recambio de las Patas del Ratón Logitech MX Master 3S, Suavizar el adhesivo de las patas del ratón: paso 1, imagen 1 de 3 Recambio de las Patas del Ratón Logitech MX Master 3S, Suavizar el adhesivo de las patas del ratón: paso 1, imagen 2 de 3 Recambio de las Patas del Ratón Logitech MX Master 3S, Suavizar el adhesivo de las patas del ratón: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca el interruptor de alimentación del ratón en la posición OFF, desenchufa los cables y dále la vuelta para que las patas queden hacia arriba.
    • La forma única de algunos ratones puede impedir que queden planos. Si lo necesitas, coloca el ratón sobre una toalla suave para evitar que se tambalee.
    • Si piensas reutilizar las patas de ratón que ya tienes, ten en cuenta que el adhesivo debe calentarse a fondo para poder retirarlas limpiamente.
    • Calienta un iOpener y aplícalo a cada uno de los pies del ratón durante un minuto aproximadamente a cada uno.
    • También puedes utilizar un secador de pelo para ablandar el adhesivo de las patas de ratón.
    • Cuando utilices un secador de pelo, no calientes los pies durante más de un par de segundos seguidos; cualquier temperatura superior al tacto puede derretir o deformar la carcasa inferior de plástico.
    • El adhesivo de la pegatina informativapuede reblandecerse durante este paso, pero no es necesario retirarlo.
  2. Recambio de las Patas del Ratón Logitech MX Master 3S, Separa el adhesivo del pie de ratón: paso 2, imagen 1 de 3 Recambio de las Patas del Ratón Logitech MX Master 3S, Separa el adhesivo del pie de ratón: paso 2, imagen 2 de 3 Recambio de las Patas del Ratón Logitech MX Master 3S, Separa el adhesivo del pie de ratón: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura bajo un borde del pie izquierdo del ratón.
    • Ves despacio y asegúrate de que la púa se desliza por debajo del pie y de su almohadilla adhesiva. Estas capas se separan fácilmente.
    • Si piensas reutilizar las patas del ratón, ten cuidado de no arrugarlas ni separarlas de sus almohadillas adhesivas.
    • Si el pie se siente atascado, aplica más calor antes de continuar.
    • Desliza la púa por debajo del pie para separar su adhesivo hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
    • Despega y retire la pata izquierda del ratón.
  3. Recambio de las Patas del Ratón Logitech MX Master 3S, Retira los pies restantes: paso 3, imagen 1 de 3 Recambio de las Patas del Ratón Logitech MX Master 3S, Retira los pies restantes: paso 3, imagen 2 de 3 Recambio de las Patas del Ratón Logitech MX Master 3S, Retira los pies restantes: paso 3, imagen 3 de 3
    • Repite los dos pasos anteriores para los tres pies restantes.
    • El pie delantero no cubre ningún tornillo; si sólo va a quitar los pies del ratón para abrirlo, no necesita quitar este pie.
  4. Recambio de las Patas del Ratón Logitech MX Master 3S, Información de montaje: paso 4, imagen 1 de 3 Recambio de las Patas del Ratón Logitech MX Master 3S, Información de montaje: paso 4, imagen 2 de 3 Recambio de las Patas del Ratón Logitech MX Master 3S, Información de montaje: paso 4, imagen 3 de 3
    • Si el adhesivo se separa del pie:
    • Desliza el extremo plano de un spudger bajo un borde del adhesivo. Si el adhesivo parece estar pegado, es posible que tengas que calentarlo más.
    • Utiliza unas pinzas o un spudger para retirar los trozos grandes de adhesivo sobrante.
    • Para instalar nuevos pies de ratón o reutilizar los antiguos:
    • Limpia a fondo la parte inferior del ratón con alcohol isopropílico y un paño de microfibra que no suelte pelusa. Deja que la superficie se seque por completo.
    • Despega los nuevos pies de ratón de sus revestimientos adhesivos y presiónelos firmemente en su sitio.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
91%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
125,037 Reputación
582 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,430 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 75
Ultimos 30 días: 335
Todo El Tiempo: 4,742
