Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de los pies del ratón Logitech MX Anywhere 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de los pies del ratón Logitech MX Anywhere 3, Suaviza el adhesivo de los pies del ratón.: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de los pies del ratón Logitech MX Anywhere 3, Suaviza el adhesivo de los pies del ratón.: paso 1, imagen 2 de 2
    • Coloca el interruptor de encendido del mouse en la posición APAGADO, desenchufa todos los cables y gíralo para que las patas queden hacia arriba.
    • La forma única de algunos ratones puede evitar que se queden planos. Si es necesario, coloca el mouse sobre una toalla suave para evitar que se tambalee.
    • Si planeas reutilizar los pies de tu mouse existente, ten en cuenta que el adhesivo debe calentarse completamente para que se puedan quitar limpiamente.
    • Calienta un iOpener y aplícalo a los pies del ratón durante unos dos minutos.
    • Alternativamente, puedes usar un secador de pelo para suavizar el adhesivo de las patas del mouse.
    • Cuando uses un secador de pelo, no calientes los pies durante más de un par de segundos a la vez; cualquier cosa más caliente que simplemente tibia al tacto corre el riesgo de derretir o deformar la carcasa inferior de plástico.
  2. Reemplazo de los pies del ratón Logitech MX Anywhere 3, Información de desmontaje: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de los pies del ratón Logitech MX Anywhere 3, Información de desmontaje: paso 2, imagen 2 de 2
    • Hay pequeños espacios en los bordes que rodean cada pie. Aquí es donde colocar la herramienta en el siguiente paso.
  3. Reemplazo de los pies del ratón Logitech MX Anywhere 3, Quitar los pies: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de los pies del ratón Logitech MX Anywhere 3, Quitar los pies: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de los pies del ratón Logitech MX Anywhere 3, Quitar los pies: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Repite el siguiente procedimiento en los cuatro pies:
    • Empuja la punta de una púa de apertura debajo del adhesivo del pie del mouse donde está el espacio en el borde.
    • Hazlo despacio y asegúrate de que la púa esté debajo del pie y de su capa adhesiva. Es fácil separar el pie de su adhesivo.
    • Gira la púa de apertura para separar el pie de la parte inferior hasta que puedas agarrarlo.
    • Retire el pie.
    • Antes de instalar el pie de tu mouse, limpia cualquier residuo de adhesivo con alcohol altamente-concentrado (más de 90%) y un trapo de microfibra o sin pelusa.
    • Para reutilizar los pies, colócalos suavemente sobre una superficie limpia, como un tapete magnético o una bandeja de clasificación.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
118,079 Reputación
189 Guías creadas
Equipo
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 111
Todo El Tiempo: 2,201
