Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa madre de Lenovo Yoga 720-15IKB
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa madre de Lenovo Yoga 720-15IKB, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Lenovo Yoga 720-15IKB, Tapa inferior: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Lenovo Yoga 720-15IKB, Tapa inferior: paso 1, imagen 3 de 3
    • Apaga el dispositivo antes de comenzar.
    • Dale la vuelta al dispositivo con las bisagras en dirección contraria a ti.
    • Retira siete tornillos Torx T5 de 5.0 mm.
    • Retira los tres tornillos Torx T5 de 9.5 mm.
  2. Reemplazo de la placa madre de Lenovo Yoga 720-15IKB: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Lenovo Yoga 720-15IKB: paso 2, imagen 2 de 2
    • Haz palanca en los bordes de un lado a otro con una herramienta de apertura de plástico.
    • No hagas palanca en el lado de las bisagras porque puede romper la tapa.
    • Levanta la carcasa desde la parte delantera hasta que sienta resistencia.
    • No sigas levantando después de sentir resistencia, o la tapa inferior puede romperse.
    • Tira de la tapa hacia ti, alejándola de las bisagras.
  3. Reemplazo de la placa madre de Lenovo Yoga 720-15IKB, Ventilador: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Lenovo Yoga 720-15IKB, Ventilador: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los seis tornillos Torx T5 de 5,2 mm que sujetan el ventilador.
    • Retira los cinco tornillos Torx T5 de 5,0 mm que sujetan el ventilador.
  4. Reemplazo de la placa madre de Lenovo Yoga 720-15IKB: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa madre de Lenovo Yoga 720-15IKB: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa madre de Lenovo Yoga 720-15IKB: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desconecta los dos conectores de los cables del ventilador.
    • Tira firmemente del conector hacia fuera, horizontalmente, alejándolo de la toma.
    • Levanta con cuidado el ventilador hacia arriba y hacia fuera.
  5. Reemplazo de la placa madre de Lenovo Yoga 720-15IKB, Batería: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Lenovo Yoga 720-15IKB, Batería: paso 5, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos de 4mm que rodean la batería con un destornillador Phillips #0.
    • Cada uno está marcado por "M2x5" con una pequeña flecha blanca que apunta al propio tornillo.
  6. Reemplazo de la placa madre de Lenovo Yoga 720-15IKB: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Lenovo Yoga 720-15IKB: paso 6, imagen 2 de 2
    • Tira firmemente del conector de la batería para desconectarlo.
  7. Reemplazo de la placa madre de Lenovo Yoga 720-15IKB: paso 7, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería para sacarla de la caja.
  8. Reemplazo de la placa madre de Lenovo Yoga 720-15IKB, Placa madre: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador Phillips #000, retira los cinco tornillos.
  9. Reemplazo de la placa madre de Lenovo Yoga 720-15IKB: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa madre de Lenovo Yoga 720-15IKB: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector de la toma de corriente.
    • Desconecta el conector del cable del altavoz.
    • Levanta con cuidado la placa base y sácala del aparato.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 48
Todo El Tiempo: 1,373
