Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 710-14IKB
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 710-14IKB, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que tu computadora esté completamente APAGADA antes de comenzar esta guía.
    • Remueve los dies tornillos T5 de 3.3 mm de la tapa base.
  2. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 710-14IKB: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza una herramienta de apertura entre la base y la tapa trasera y trabaja alrededor de todo el dispositivo para liberar la tapa trasera.
  3. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 710-14IKB: paso 3, imagen 1 de 1
    • Levanta y remueve la tapa trasera.
  4. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 710-14IKB: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos de 3.5 mm alrededor de la batería utilizando un destornillador #00 Phillips.
  5. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 710-14IKB: paso 5, imagen 1 de 1
    • Desconecta la batería tirando del cable de la bisagra con un par de pinzas o con los dedos.
  6. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 710-14IKB: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con cuidado levanta y remueve la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
80%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
I had to use a PH000 screwdriver and was only able to remove 1 of the battery screws from the original Lenovo battery. Any suggestions on how to remove the others? Where can I get replacement screws?
karenosickey - Contestar
The battery cable requires a lot of force to disconnect; tweezers won't cut it. It's also difficult to reconnect the battery. I used two pairs of needle-nose pliers to squeeze the connector into the socket on both sides.
jkvmyxud - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 103
Todo El Tiempo: 18,602
