Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 710-14IKB
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 710-14IKB, Tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que su dispositivo esté completamente APAGADO antes de iniciar esta guía.
    • Usa un destornillador Torx T4 para destornillar los nueve tornillos de 5 mm que sostienen la tapa en su lugar.
    • Usa un destornillador Torx T4 para destornillar el tornillo de 8 mm en el centro
    • Cuando vuelvas a ensamblar, asegúrate de no apretar demasiado los tornillos o te arriesgarás a que se rompa la tapa de plástico.
  2. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 710-14IKB: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 710-14IKB: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 710-14IKB: paso 2, imagen 3 de 3
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para levantar la tapa y alejarla de la computadora portátil, comenzando por un extremo y avanzando alrededor de la tapa.
    • La tapa es grande y plana y está hecha de plástico fino. Se agrieta fácilmente, así que asegúrate de no forzarla demasiado.
  3. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 710-14IKB, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 710-14IKB, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips #00 para remover los cuatro tornillos de 3 mm que sujetan la batería en su lugar.
    • Ten cuidado de no trabar demasiado los tornillos. Además, no dejes que los tornillos caigan en el estuche de la computadora portátil.
  4. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 710-14IKB: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 710-14IKB: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos o una herramienta de apertura para quitar el conector de la batería del soporte de la tarjeta madre.
  5. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 710-14IKB: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Grant Doerksen
Miembro Desde 04/17/17
1,005 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G5
4 Miembros
21 Guías creadas
7 comentarios
Thank you for posting this battery replacement guide! I’m not huge on computer tech stuff and because of the holidays a lot of repair shops were closed. So, I found this, the tools I needed and bought a battery off ebay and I did it myself. I saved so much time and money(i’m sure) because of these simple instructions. Although I have the 710-15IKB, everything was basically identical. Thank you !
envykiss99 - Contestar
Thank you making this guide for a battery replacement!
I replaced the battery, but now the computer won’t turn on! what am I doing wrong?
chrismark1 - Contestar
I you haven’t yet, try plugging the laptop into power to see if it runs off of AC power.
Arthur Shi -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 131
Todo El Tiempo: 19,347
