Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 3 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 3 Pro, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar tu computadora portátil, asegúrate de que esté apagada.
    • Remueve los diez tornillos de 3.3 mm de la tapa de la base utilizando el destornillador T5 Torx.
  2. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 3 Pro: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desliza la herramienta de apertura de plástico entre la tapa de la base y el marco para abrir la computadora.
    • Lentamente recorre todo el perímetro de la computadora hasta que todos los bordes estén sueltos.
    • Asegúrate de que la herramienta de apertura de plástico no se introduzca demasiado en el dispositivo.
  3. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 3 Pro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve el panel y colócalo en un lugar seguro.
  4. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 3 Pro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los seis tornillos de 3.5 mm que rodean la batería utilizando un destornillador Phillips 00.
  5. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 3 Pro: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con unas pinzas o con los dedos, desconecta el cable negro de la batería apretando a ambos lados del conector y tirando hacia la batería.
  6. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 3 Pro: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con cuidado levanta y remueve la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
26 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-17, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G17
4 Miembros
15 Guías creadas
8 comentarios
Very good and very easy to understand
barri.smith - Contestar
Your really good love watching how you take apart Samsung S5 me I want to take out my mother board
and replace it with a motherboard that recognizes Optus and also download the firmware which it cannot do right now
had it repaired stuffed the phone right up so not sure if I can do this as good as you have the tools
Raewyn Dowd - Contestar
does this same process work for a lonovo yoga pro 2?
Abi Alexander - Contestar
Awesome and simple! Thank you!
Hong K. Nguyen - Contestar
I have changed my battery and it won't turn on. I followed all the steps and the changing light won't even light up. My laptop with the old battery was working (only when connected). Not sure what to do next?
Erika
Erika Mackintosh - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 133
Todo El Tiempo: 60,347
