Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 2 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 2 Pro, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Por favor, asegúrate de que la computadora personal esté apagada antes de comenzar.
    • Utilizando un destornillador Phillips #00, remueve los once tornillos de 1/4" de la parte trasera de la computadora portátil.
  2. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 2 Pro: paso 2, imagen 1 de 1
    • Suavemente desengánchala y levanta la tapa trasera.
  3. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 2 Pro: paso 3, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips #00, quita los cinco tornillos de 5/16" que rodean la batería.
  4. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 2 Pro: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con unas pinzas o con los dedos, desconecta el cable negro de la batería apretando a ambos lados del conector y tirando hacia la batería.
  5. Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 2 Pro: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo Yoga 2 Pro: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remueve la batería de la computadora.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
34 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Thomas Simko
Miembro Desde 10/01/15
2,511 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015 Miembro de Cal Poly, Team 12-14, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G14
5 Miembros
12 Guías creadas
13 comentarios
The cover does not come off “gently”- there are snaps all the way around that must be popped.
Colin Leitner - Contestar
where do I buy a quality replacement battery?
I checked ebay and amazon, and there are a bunch of them. But I don’t know which one I should buy.
Thanks in advance.
Can Coin - Contestar
Did you find a suitable replacement? I’m curious too - looks like prices are $60 or twice that. Worth paying more than bargain basement prices?
drwelby -
You can get a Lenovo replacement battery from Amazon. About US 46. Did it, replaced, but now machine says no battery installed! Have searched far and wide on the web, but haven’t found an answer. Lots of complaints that Lenovo and new battery don’t mix well. Still searching. BTW I bought the replacement per my comments above. It’s an exact match and they put black tap over the Lenovo name.
msalvatini - Contestar
Might work with #00 Phillips driver (haven’t tried yet), but they sure look like mini Torx heads on mine (star shaped).
christian - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 112
Todo El Tiempo: 47,241
