Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Lenovo Y50-70 Touch
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Lenovo Y50-70 Touch, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de apagar la computadora primero.
    • Remueve los doce tornillos de 6 mm de largo en la parte trasera de la computadora con un destornillador
    • Aplica un montón de presión para que la rosca se barra.
  2. Reemplazo de la batería de Lenovo Y50-70 Touch: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo Y50-70 Touch: paso 2, imagen 2 de 2
    • Con cuidado saca la tapa trasera de la computadora portátil. Debería salir fácilmente.
  3. Reemplazo de la batería de Lenovo Y50-70 Touch: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo Y50-70 Touch: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desenchufa la batería de la computadora.
    • No tires demasiado fuerte del cable de la batería, ya que esto puede dañar la conexión de la batería al portátil.
  4. Reemplazo de la batería de Lenovo Y50-70 Touch: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos de 6 mm de la batería utilizando el destornillador Phillips #1.
  5. Reemplazo de la batería de Lenovo Y50-70 Touch: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo Y50-70 Touch: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería de la computadora.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G1
5 Miembros
15 Guías creadas
8 comentarios
Is it possible to replace the original battery with one that has a larger capacity? With this I mean if the original battery has 3700 mAh, can it be replaced by a battery with e.g. 5000 mAh?
Piet Sjonson - Contestar
Perfect instructions. I took the battery out per Geek Squad instructions, put it back in but laptop is getting power as the charging light shows orange flashing like it is charging but won’t power up. Any ideas???
theaustinunplugged - Contestar
I read in the instructions when I first did the replacement that it might require disconnecting once or twice at a particular charge state to allow the laptop to understand the charge level of the battery. I can’t find those instructions. Any ideas??
randy.sill - Contestar
I installed the battery properly, my laptop recognizes it, and it charges perfectly fine while plugged into a power source.
The problem comes when I unplug the laptop from the power source and force it to use battery power. It runs for another ~25 seconds and then it powers off instantly with a loud "pop" noise.
I'm not sure what the problem could be. Are you able to provide me with any troubleshooting steps?
My laptop works perfectly fine with the Lenovo battery it came with 5 years ago, though its life is a lot shorter than it used to be.
Liam McLaughlin - Contestar
Have you found solutions to the problem ? Pls share having the same issue
hage laji -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 101,547
