Saltar al contenido principal
Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450
Qué necesitas
  1. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450, Batería externa: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450, Batería externa: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450, Batería externa: paso 1, imagen 3 de 3
    • Usando tus manos, desliza las 2 trabas cada una por su lado para liberar la bateria.
    • Desliza la bateria de manera asendente y quitala del dispositivo
  2. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450, Cubierta trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usando el destornillador JIS #00, desatornilla siete tornillos de la tapa trasera.
    • Estos tornillos no son removibles y permanecerán en la tapa trasera.
    • Usa el destornillador JIS #00 para quitar el único tornillo de 2,8 mm de la cubierta posterior.
  3. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico en los bordes de la computadora portátil y trabaja alrededor de los bordes para sacar la cubierta posterior del dispositivo.
    • Retira la tapa trasera del dispositivo.
  4. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450, SSD: paso 4, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador JIS n.º 00, extrae el único tornillo de 2,8 mm que sujeta la SSD al dispositivo.
  5. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta el SSD hacia arriba y hacia la izquierda y retíralo del dispositivo.
  6. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450, RAM: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450, RAM: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta la cinta negra y retírala para descubrir las memorias RAM que se encuentran debajo.
  7. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con los dedos, separa los dos clips que sujetan la RAM para liberar la RAM.
    • La memoria RAM debería aparecer en un ángulo de 30 grados.
    • Retira la memoria RAM del dispositivo.
    • Repite este paso para cualquier memoria RAM adicional.
  8. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450, Conjunto de ventilador y disipador de calor: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador JIS n.° 00, desatornilla los cuatro tornillos que sujetan el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador a la placa base.
    • Estos tornillos no se pueden quitar y permanecerán en el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador.
  9. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 9, imagen 1 de 1
    • Desconecta el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador de la placa base con la herramienta de apertura de plástico.
  10. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el ensamblaje del disipador de calor y el ventilador y extráelo del dispositivo.
    • Cuando vuelvas a armar tu dispositivo, no olvides volver a aplicar pasta térmica en la parte posterior del ensamblaje del disipador de calor y el ventilador. Para conocer la técnica adecuada y la aplicación de la pasta térmica, visita la guía Cómo aplicar la pasta térmica.
  11. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450, Tarjeta Wi-Fi (WLAN): paso 11, imagen 1 de 1
    • Levanta y retira la pieza negra de plástico para exponer la tarjeta Wi-Fi.
  12. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 12, imagen 1 de 1
    • Usando la herramienta de apertura de plástico, desconecta los dos cables de la tarjeta Wi-Fi.
  13. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 13, imagen 1 de 1
    • Con el destornillador JIS n.º 00, retira el único tornillo de 2,8 mm.
    • Después de quitar el tornillo, la tarjeta Wi-Fi debería aparecer por sí sola.
  14. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 14, imagen 2 de 2
    • Saca la tarjeta Wi-Fi de la ranura y extráela del dispositivo.
  15. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450, Cables y Plástico: paso 15, imagen 1 de 1
    • Utiliza la herramienta de apertura de plástico para quitar el trozo de cinta negra que sujeta los cables.
  16. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa el destornillador JIS #00 para quitar el único tornillo de 2,8 mm de la placa base.
    • Retira el plástico negro que cubre la placa base.
  17. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450, Batería CMOS: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450, Batería CMOS: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450, Batería CMOS: paso 17, imagen 3 de 3
    • Con la herramienta de apertura de plástico, desconecta la batería CMOS de la placa base.
  18. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 18, imagen 2 de 2
    • Inserta la herramienta de apertura de plástico debajo de la batería CMOS y levántala y retírala de la placa base.
    • Cuando vuelvas a armar tu dispositivo, es posible que deba volver a aplicar adhesivo en la parte posterior de la batería CMOS.
  19. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450, Placa Base: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450, Placa Base: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador JIS n.º 00 para quitar los dos tornillos de 2,8 mm que sujetan el soporte del cable de la pantalla a la placa base.
    • Retira el soporte del cable de la pantalla del dispositivo.
  20. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 20, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de la placa secundaria y el cable de la pantalla con la herramienta de apertura de plástico.
  21. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 21, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador JIS n.º 00, quita el único tornillo de 5 mm que sujeta el soporte a la placa base.
    • Retira el soporte de metal del dispositivo.
  22. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 22, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del altavoz de la placa base con la herramienta de apertura de plástico.
  23. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 23, imagen 2 de 2
    • Con la herramienta de apertura de plástico, levanta la pestaña de bloqueo del conector de fuerza de inserción cero (ZIF) y desconecta el cable de la placa base.
    • Para obtener más información sobre los diferentes tipos de cables y conectores, visita la guía Reconocimiento y desconexión de conectores de cables.
  24. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 24, imagen 3 de 3
    • Con la herramienta de apertura de plástico, desconecta el CMOS y los cables de alimentación.
    • El cable de alimentación es un conector de fuerza de inserción cero (ZIF). Para obtener más información sobre la desconexión de conectores ZIF, visita la guía Reconocimiento y desconexión de conectores de cable.
  25. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 25, imagen 3 de 3
    • Con una herramienta de apertura de plástico, desconecta el cable del lector de tarjetas inteligentes de la placa base.
    • Con la misma herramienta de apertura de plástico, levanta la pestaña de bloqueo y desconecta el cable del panel táctil de la placa base.
  26. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 26, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador JIS n.º 00, quita los seis tornillos de 2,8 mm que sujetan la placa base al dispositivo.
  27. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 27, imagen 3 de 3
    • Toma con cuidado la placa base y levántala ligeramente del dispositivo.
    • No extraigas completamente la placa base del dispositivo. Hay un conector de fuerza de inserción cero (ZIF) debajo de la placa base.
    • Desconecta el conector ZIF y retira la placa base del dispositivo.
    • Para obtener más información sobre los conectores de fuerza de inserción cero (ZIF), visita la guía Reconocimiento y desconexión de conectores de cable.
  28. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450, Lector de tarjetas inteligentes: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450, Lector de tarjetas inteligentes: paso 28, imagen 2 de 2
    • Con el destornillador JIS n.º 00, quita los cuatro tornillos de 2,8 mm que sujetan el lector de tarjetas inteligentes y el soporte al dispositivo.
  29. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 29, imagen 3 de 3
    • Retira el soporte del lector de tarjetas inteligentes del dispositivo.
  30. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 30, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del lector de tarjetas inteligentes del lector de tarjetas inteligentes.
  31. Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de tarjetas inteligentes del Lenovo Thinkpad T450: paso 31, imagen 2 de 2
    • Levanta el lector de tarjetas inteligentes y retíralo del dispositivo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Justin Ogihara
Miembro Desde 09/18/17
27,262 Reputación
52 Guías creadas
Equipo
EDU Team Miembro de EDU Team
Staff
7 Miembros
642 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 1,580
