Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Eliminación de la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Eliminación de la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips n.° 1 para aflojar los cinco tornillos cautivos que sujetan la cubierta posterior.
  2. Reemplazo de la batería del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Insertar una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en un ángulo de 45˚ entre la tapa trasera y el marco cerca del tornillo central trasero.
    • Haz palanca en la púa para soltar los clips que sujetan la tapa trasera al marco.
    • Oirás varios clics mientras haces palanca.
  3. Reemplazo de la batería del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Retira la tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Retira la tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Retira la tapa trasera: paso 3, imagen 3 de 3
    • Levanta la tapa trasera y retírala del chasis.
    • Escucharás varios clics mientras levantas.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu computadora portátil y probar todas las funciones antes de sellarla. Asegúrate de apagar tu computadora portátil antes de continuar trabajando.
  4. Reemplazo de la batería del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos Phillips #0 de 5 mm de los bordes de la batería.
  5. Reemplazo de la batería del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura para levantar suavemente el conector de la batería de su zócalo de la placa madre.
    • Evita utilizar pinzas metálicas para retirar el conector, ya que el contacto entre metales puede dañar el dispositivo.
  6. Reemplazo de la batería del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen: paso 6, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería y sácala del dispositivo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tushar Sharma
Miembro Desde 01/28/20
599 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S19-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G2
4 Miembros
20 Guías creadas
9 comentarios
Thank you for the post! My laptop battery is totally dead, not charging at all at 0%, so I cannot disable the built-in battery. Since it immediately dies if unplugged, the built-in battery is automatically enabled while it’s turned on and plugged. Can I just let it unplugged and proceed?
Soo J - Contestar
You should still be able to access BIOS with the laptop plugged into its charger to disable the battery before unplugging it and removing it. However, if that does not work, just be careful not to bridge any of the pins the battery connects to on the motherboard and everything should still be fine.
Jaxon Haws -
The X1 g.7 has a known bug where internal battery stops working (won’t charge, or says battery not detected in windows). I have personally solved this problem on 4-5 laptops by disconnecting the battery (follow this guide until step 4) and then plugging it back in after ten seconds. In 90% of the cases this has solved the problem without battery replacement.
cesepan - Contestar
Yeah it's a hardware connection issue at least in my case. A light kick to the back of the laptop also works usually.
The Tomatoes -
Thanks! This has been very helpful. Just followed the steps until removing the battery connector and putting it back. Issue sorted!
kj_only1 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 45
Ultimos 7 días: 322
Ultimos 30 días: 1,362
Todo El Tiempo: 50,898
