Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6ta Generación
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6ta Generación, Parte trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6ta Generación, Parte trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Phillips #0 para desatornillar los cinco tornillos que fijan la tapa trasera al portátil.
    • Los tornillos no se desprenden completamente de la tapa trasera. Afloja hasta que los tornillos estén completamente sueltos.
  2. Reemplazo de la batería Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6ta Generación: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6ta Generación: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza un Jimmy para levantar la cubierta directamente de los pernos de localización.
    • Aunque en la imagen se muestra una herramienta de apertura de metal, recomendamos utilizar herramientas de apertura de plástico para minimizar cualquier daño cosmético.
    • Remueve la tapa trasera.
    • Si encuentras resistencia al levantar la cubierta, vuelve a revisar los tornillos para ver si alguno de ellos sigue enroscado en el dispositivo.
  3. Reemplazo de la batería Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6ta Generación, Batería: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6ta Generación, Batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Phillips #0 para retirar los cuatro tornillos de 5 mm que fijan la batería al marco del portátil.
  4. Reemplazo de la batería Lenovo ThinkPad X1 Carbon 6ta Generación: paso 4, imagen 1 de 1
    • Extrae la batería levantándola desde el borde inferior del portátil y, a continuación, separándola de la placa madre.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
19 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Michael Megna
Miembro Desde 01/23/20
1,277 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2020 Miembro de Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G4
3 Miembros
22 Guías creadas
7 comentarios
Does it require to switch off battery in BIOS first?
Rafal Skolasinski - Contestar
My work wanted to e-waste my 3 year-old ThinkPad. Bought the replacement battery here, followed the instructions—it works fine now. Thanks a lot.
Ryan Phillips - Contestar
Great guide, and what an easy laptop to work on!!!
surfdaworld - Contestar
Step 4 is wrong.
You cannot pull the battery out on bottom edge because of the grey plastic arresting aids which you can see in the picture of step 3.
You first have to slide the battery as far as possible to the bottom edge into these grey parts so that the plug connection on top gets lose slightly and then carefully pull it out on side of the mainboard connector.
Also you do not need that Jimmy in step 2. After removing the screws just pull and lift the base cover with your fingers from the area where the hinges are located and then it easily slips out at the front.
Frank B. - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 30
Ultimos 7 días: 172
Ultimos 30 días: 815
Todo El Tiempo: 38,526
