Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería Lenovo Legion Y520-15IKBN
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería Lenovo Legion Y520-15IKBN, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de que tu dispositivo esté completamente apagado antes de realizar este procedimiento.
    • Remueve los 13 tornillos de 6.5 mm de la parte inferior de tu portátil utilizando un destornillador Phillips #00.
  2. Reemplazo de la batería Lenovo Legion Y520-15IKBN: paso 2, imagen 1 de 1
    • Coloca la computadora de costado y usa una tarjeta de crédito para quitar la tapa inferior. Para conseguir un mejor agarre, tal vez quieras abrir la portátil ligeramente.
    • La parte inferior hará ruidos de chasquido al ser extraída de la computadora.
    • Retira la tapa inferior de la computadora portátil.
    • Al volver a ensamblar tu portátil, asegúrate de que la parte inferior vuelva a encajar en su sitio en todos los lados de la portátil.
  3. Reemplazo de la batería Lenovo Legion Y520-15IKBN: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips #00 de 4 mm que sujetan la batería en su lugar.
  4. Reemplazo de la batería Lenovo Legion Y520-15IKBN: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería Lenovo Legion Y520-15IKBN: paso 4, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector de la batería tirando del cable de la batería hacia abajo y hacia la batería.
    • No tires del zócalo en sí mismo o se podría dañar la placa madre.
    • Si esto es difícil, aplica fuerza y saca lentamente el conector de su zócalo. Debería salir lentamente.
  5. Reemplazo de la batería Lenovo Legion Y520-15IKBN: paso 5, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería de la computadora.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Thank you, very helpful.
ska Smith - Contestar
I’ve damaged mine at step 4 and i don’t know how. Now the plug is loose and at the slightest touch, it goes into failure…I don’t now how to solve this, maybe replace the socket on the board by a new one. :(
Ricardo Peixoto - Contestar
Hello
I dont know if you are gonna read this, but you could try to glue the connector with Superglue to the board, but watch out to not tear it off or put superglue into the connector.
electro -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 217
Todo El Tiempo: 22,104
