Saltar al contenido principal
Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement
Qué necesitas
  1. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, Back Panel: paso 1, imagen 2 de 2
    • Power off the laptop and place it face-down on a non-scratching surface.
    • Using a Torx T5 screwdriver head, remove all ten 6 mm screws holding the back panel in place.
  2. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement: paso 2, imagen 1 de 1
    • Slide a plastic opening tool underneath the back case near the screen hinges.
    • Gently pry up on either side of the case.
    • You may hear popping sounds as you pry up the back case. This is normal. If the case does not open, try prying at a different angle/position.
  3. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement, RAM: paso 3, imagen 2 de 2
    • Using the opening tool, gently pop off the metal cover for the RAM stick.
  4. Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement: paso 4, imagen 1 de 2 Lenovo IdeaPad S340-15IWL RAM Replacement: paso 4, imagen 2 de 2
    • Using your thumbs, gently pull the two metal prongs that secure the RAM outwards.
    • The RAM will pop up at an angle.
    • Remove the RAM from the laptop.
Conclusión
Una persona más ha completado esta guía.
Kristen Gismondi
Miembro Desde 11/12/14
82,296 Reputación
200 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,299 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 1,162
