Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 330S
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 330S, Remover el panel inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 330S, Remover el panel inferior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el dispositivo y desconéctalo de la fuente de alimentación.
    • Retira los 10 tornillos como se muestra en la imagen.
    • Con una herramienta de apertura haz palanca en la carcasa inferior.
  2. Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 330S: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desconecta la batería empujando suavemente el conector negro hacia la izquierda. (Marcado en azul).
    • Saca los 5 tornillos que están marcados en rojo.
    • Instala la nueva batería.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ilia Tocheny
Miembro Desde 04/30/19
1,616 Reputación
9 Guías creadas
6 comentarios
Make sure you check if your replacement battery is the 12.25v or the 7.4v. This laptop could have came with either.
Nick Aspinwall - Contestar
Actually you could to upgrade your battery from 43 WHR to 52.5 WHR but this requiring little bit research…
Ilia Tocheny -
So is there a battery shaped similarly that will increase the battery life? My laptop will only last about 2 hours.
patrick charles - Contestar
Hi, is your battery is 52.5 Whr? Is it orginal?
If the answer to both is yes, I would recommend to replace the battery because it might be dying (wearing).
but before you change it check with the lenovo support what battery can you buy.
(support lenovo-register-detect device-parts-recharble batteries)
if that doesnt help you can always ask lenovo support specialist
Ilia Tocheny -
my 330s 15arr came with a 30wh battery and is quite degraded now lasting less than 2hrs, can I replace it with a 52wh battery? the size and mounting tabs look exactly the same
Kaizoku 62 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 238
Todo El Tiempo: 14,475
