Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 110-15IBR
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 110-15IBR, Retirar tornillos: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 110-15IBR, Retirar tornillos: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de proceder, asegúrate de que tu computadora esté apagada y no esté enchufada a ninguna fuente de energía
    • Remueve los treces tornillos Phillips #1 de 9 mm.
    • Extrae la unidad de DVD y desatornilla los últimos 3 tornillos de cabeza ancha que sujetan la parte posterior en su lugar.
  2. Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 110-15IBR, Retire la cubierta posterior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gentilmente retire la cubierta haciendo palanca usando una herramienta de apertura de plástico, empezando desde una de las esquinas.
  3. Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 110-15IBR: paso 3, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips #1 de 9 mm que sujetan la batería.
  4. Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 110-15IBR: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 110-15IBR: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Lenovo IdeaPad 110-15IBR: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desconecta ek conector del cable de la batería de la placa madre.
    • Remueve la batería del dispositivo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017 Miembro de UW Tacoma, Team S3-G4, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G4
4 Miembros
14 Guías creadas
23 comentarios
Informative except , you didn’t mention the three screws underneath the DVD drive. The DVD drive must be removed first before you can remove the 3 additional screws.
Clarey Ryan - Contestar
I agree Clare! I didn’t see those either! Very frustrating at first! Thanks for the lead Clare!
Daniel Jansen - Contestar
Just cannot see where theres 13 screws got 11 cant see anything under or near the Drive clare.
charlie.bansj - Contestar
I unscrew everything but to open it, it gets stuck in the middle….. i am afraid to pull hard…..
djerro - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 250
Todo El Tiempo: 46,305
