Saltar al contenido principal
Reemplazo de botones de la Joy-Con izquierda
Qué necesitas
  1. Reemplazo de botones de la Joy-Con izquierda, Botones de la cara izquierda: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de la Joy-Con izquierda, Botones de la cara izquierda: paso 1, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos ubicados en la carcasa trasera con un destornillador Y00.
    • Inserta una herramienta de apertura de plástico o púa en el costado del Joy-Con sin el riel y haz palanca suavemente hacia abajo para liberar la placa posterior.
  2. Reemplazo de botones de la Joy-Con izquierda: paso 2, imagen 1 de 1
    • Abre el Joy-Con hacia el lado del riel, como un libro.
    • Ten cuidado de no dañar los dos frágiles cables planos que sujetan los rieles a la placa base.
  3. Reemplazo de botones de la Joy-Con izquierda: paso 3, imagen 1 de 1
    • Inserta un spudger o una herramienta de apertura de plástico debajo de la batería y comienza a hacer palanca suavemente hacia abajo para liberar el adhesivo que sujeta la batería en su lugar.
    • Retira la batería de la carcasa interior.
    • Ten cuidado de no tirar demasiado fuerte de la batería, ya que está conectada a la placa base mediante un cable y podría dañarla.
  4. Reemplazo de botones de la Joy-Con izquierda: paso 4, imagen 1 de 1
    • Tira suavemente del cable que conecta la batería a la placa base hacia arriba y hacia afuera del Joy-Con.
  5. Reemplazo de botones de la Joy-Con izquierda: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de la Joy-Con izquierda: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips n.° 2 para quitar los tres tornillos que bloquean la carcasa interna en su lugar.
  6. Reemplazo de botones de la Joy-Con izquierda: paso 6, imagen 1 de 1
    • Abre la carcasa interior en la dirección opuesta a la que abriste la carcasa exterior.
    • Ten cuidado de no dañar el frágil cable de cinta que une la carcasa interna a la placa base.
  7. Reemplazo de botones de la Joy-Con izquierda: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usando pinzas, levanta suavemente los broches negros o grises que sujetan cada uno de los 5 cables planos conectados a la placa base.
    • Con las pinzas, extrae con cuidado cada uno de los cables planos de sus conexiones.
  8. Reemplazo de botones de la Joy-Con izquierda: paso 8, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.º 2, desatornilla ambos tornillos que conectan el dispositivo analógico a la placa base.
  9. Reemplazo de botones de la Joy-Con izquierda: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta con cuidado la palanca analógica hacia arriba y hacia afuera de la Joy-Con.
  10. Reemplazo de botones de la Joy-Con izquierda: paso 10, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.º 2, quita los dos tornillos que sujetan la placa base en su lugar.
  11. Reemplazo de botones de la Joy-Con izquierda: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de botones de la Joy-Con izquierda: paso 11, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado el paquete sonoro conectado a la placa base levantándolo suavemente de su carcasa.
    • Es posible que debas levantar con un poco de fuerza, ya que esta pieza está conectada con adhesivo.
    • No desconectes el cable que conecta el paquete sonoro a la placa base.
    • Levanta con cuidado tanto el paquete sonoro como la placa base para sacarlos de la carcasa exterior.
  12. Reemplazo de botones de la Joy-Con izquierda: paso 12, imagen 1 de 1
    • Con un destornillador Phillips n.º 2, quita los tres tornillos que sujetan el botón menos y el botón L en su lugar.
  13. Reemplazo de botones de la Joy-Con izquierda: paso 13, imagen 1 de 1
    • Localiza y retira todas las cubiertas de goma que cubren los botones.
  14. Reemplazo de botones de la Joy-Con izquierda: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usa pinzas para quitar todos los botones que te gustaría reemplazar.
    • Ten cuidado de no voltear el Joy-Con ya que los botones ahora están sueltos y podrían caerse.
  15. Reemplazo de botones de la Joy-Con izquierda: paso 15, imagen 1 de 1
    • Con unas pinzas, coloca con cuidado todos los botones nuevos en el Joy-Con.
    • Asegúrate de que cada una de las muescas de los botones esté correctamente alineada con las muescas del Joy-Con. Si no lo haces, los botones podrían no responder.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Cuando vuelvas a atornillar la placa base en su lugar, asegúrate de no apretarla demasiado. Si la placa base está demasiado ajustada a los botones, podrías impedir que los botones se presionen correctamente.
30 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
8 comentarios
My left directional button is nonresponsive. Can I fix this by dropping in a replacement left directional button? Would the rubber cover need to be replaced as well?
Blade Dub - Contestar
just incase you havent done so already, it might not be the button. it might be the motherboard, connectors, and a whole slew of other problems.
john gerardo -
What type of switch is the minus button? It’s on the same ribbon as the L micro switch. My L switch is bad and I’m replacing it I just would like to know the name of the type of switch used on the minus button.
brantleycmd - Contestar
Thank you for the helpful guide! Is there a guide for the right Joy Con available anywhere?
ericsajedi - Contestar
Eric, no one has made a guide for the right Joy-Con yet! I’ve taken them both apart and the buttons are pretty similar. I think you can use Joshua’s button guide here and this joystick guide to guide you to the buttons in the other Joy-Con! If you do end up attempting it, consider taking some photos and making a guide for future right Joy-Con fixers. :)
Taylor Dixon -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 34
Ultimos 7 días: 273
Ultimos 30 días: 1,348
Todo El Tiempo: 68,020
