Saltar al contenido principal
Kindle 7ma Generación Reemplazo de Batería
Qué necesitas
  1. Kindle 7ma Generación Reemplazo de Batería, Panel Frontal: paso 1, imagen 1 de 2 Kindle 7ma Generación Reemplazo de Batería, Panel Frontal: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga tu Kindle antes de comenzar a desmontarlo.
    • En cada esquina, utiliza la herramienta de apertura de plástico azul para desenganchar y separar el panel frontal del adhesivo.
    • Pasa la herramienta a lo largo de las costuras para abrir el panel frontal.
  2. Kindle 7ma Generación Reemplazo de Batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Despega el panel frontal para retirarlo del Kindle.
    • Si es la primera vez que se retira el panel frontal, es posible que sea necesario aplicar una cantidad significativa de fuerza para despegar el adhesivo.
    • Para evitar dañar el panel frontal, despega el panel desde las esquinas hacia el centro del Kindle.
    • Al volver a ensamblar tu dispositivo, si está reemplazando el panel frontal, es posible que necesites adhesivo adicional.
  3. Kindle 7ma Generación Reemplazo de Batería, Panel posterior: paso 3, imagen 1 de 2 Kindle 7ma Generación Reemplazo de Batería, Panel posterior: paso 3, imagen 2 de 2
    • Retira los diez tornillos Torx T5 de 5,0 mm.
    • Una alfombrilla para tornillos magnetizada puede ayudarte a realizar un seguimiento de los tornillos.
  4. Kindle 7ma Generación Reemplazo de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Trabajando uniformemente a lo largo de las esquinas y los bordes, separa el contenido interno del panel posterior.
    • Hay muchos clips que sujetan la pantalla al panel posterior. Se necesitará fuerza para quitar la parte posterior, pero nunca debes sentir que el Kindle se puede romper.
  5. Kindle 7ma Generación Reemplazo de Batería, Batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Voltea la Kindle, exponiendo la batería y la tarjeta madre.
  6. Kindle 7ma Generación Reemplazo de Batería: paso 6, imagen 1 de 2 Kindle 7ma Generación Reemplazo de Batería: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza las pinzas de precisión desafiladas para apretar los extremos del clip que sujeta el cable de la batería a la placa base.
    • Suavemente desliza el cable de la conexión de la tarjeta madre.
  7. Kindle 7ma Generación Reemplazo de Batería: paso 7, imagen 1 de 2 Kindle 7ma Generación Reemplazo de Batería: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa tu herramienta para abrir plástica para hacer palanca en la batería del lado trasero de la pantalla.
    • Pon la batería a un lado.
    • La batería tiene bastante adhesivo así que te llevará un poco más de esfuerzo.
    • Si reemplaza su batería, deseche de manera segura la batería dañada y use adhesivo para insertar la batería nueva.
Conclusión
Para resemblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
23 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Abby Roulier
Miembro Desde 02/08/15
948 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Miembro de Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 Miembros
18 Guías creadas
16 comentarios
Where can I purchase the battery?
Boon - Contestar
Fairly easy to do. Saves a lot of money compared to buying a whole new Kindle :) Thank you for this! A note: I've never seen batteries as...soft as these. Take care when using the removal tool. I could be easy to puncture the battery which could cause a big mess and possibly injury.
Joshua - Contestar
Where do I get a new battery from please?
Tracy Armstrong - Contestar
The link to buy a replacement battery on amazon is dead. Ideas on an alternate source?
Yagoth - Contestar
You can get the batteries on Ebay.
Mike Rayner - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 27
Ultimos 7 días: 210
Ultimos 30 días: 975
Todo El Tiempo: 37,602
