Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de JBL Charge 4
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de JBL Charge 4, Parrilla del Altavoz: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea tu altavoz e inserta la herramienta de apertura de plástico en la ranura de la rejilla.
    • Aléjate de ti mismo hacia la parte posterior del altavoz para soltar el clip.
    • Repite este proceso para el clip del otro lado.
  2. Reemplazo de la batería de JBL Charge 4: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de JBL Charge 4: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Phillips #0 de 8 mm del otro borde de la rejilla.
  3. Reemplazo de la batería de JBL Charge 4: paso 3, imagen 1 de 1
    • Separa ambos lados de la rejilla.
    • Levanta la tapa del altavoz.
  4. Reemplazo de la batería de JBL Charge 4, Radiadores Pasivos de Bajos: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de JBL Charge 4, Radiadores Pasivos de Bajos: paso 4, imagen 2 de 2
    • Usando la herramienta de apertura de plástico, levanta la pestaña en la parte superior del altavoz para liberar el radiador de los clips.
    • Repite este proceso en los otros clips alrededor del radiador para liberarlo del marco.
  5. Reemplazo de la batería de JBL Charge 4: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de JBL Charge 4: paso 5, imagen 2 de 2
    • Empuja el radiador fuera del marco del dispositivo.
    • Repítelo en el otro lado.
    • Los radiadores pasivos de bajos sellan el agua desde el interior del dispositivo. Quitarlos varias veces puede comprometer la naturaleza impermeable del altavoz.
  6. Reemplazo de la batería de JBL Charge 4, Batería: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de JBL Charge 4, Batería: paso 6, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos Phillips#0 de 6 mm en la parte frontal de la cavidad del puerto.
  7. Reemplazo de la batería de JBL Charge 4: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desliza suavemente la cubierta hacia atrás y fuera de los ganchos.
    • Retire la cubierta de la cavidad del puerto.
  8. Reemplazo de la batería de JBL Charge 4: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de JBL Charge 4: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de JBL Charge 4: paso 8, imagen 3 de 3
    • Remueve los dos tornillos Phillips #0 de 6 mm.
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips #0 de 8mm.
  9. Reemplazo de la batería de JBL Charge 4: paso 9, imagen 1 de 1
    • Levanta la tapa de la batería.
  10. Reemplazo de la batería de JBL Charge 4: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de JBL Charge 4: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de JBL Charge 4: paso 10, imagen 3 de 3
    • Retira la cinta adhesiva para dejar al descubierto el conector ZIF del cable plano blanco.
    • Levanta la solapa negra de bloqueo del conector ZIF con la punta de un spudger o tu uña para liberar el cable.
    • Retira el cable plano blanco de la tapa de la batería y colocar la tapa a un lado.
  11. Reemplazo de la batería de JBL Charge 4: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de JBL Charge 4: paso 11, imagen 2 de 2
  12. Reemplazo de la batería de JBL Charge 4: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de JBL Charge 4: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de JBL Charge 4: paso 12, imagen 3 de 3
    • Tira de la batería lo suficiente como para dejar al descubierto el conector de cables de la batería.
    • Empuja hacia abajo la lengüeta blanca y saca con cuidado el conector de la batería y el dispositivo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
20 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sydney Seto
Miembro Desde 01/24/19
771 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019 Miembro de Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S1G1
4 Miembros
26 Guías creadas
15 comentarios
Where do you buy a battery for a jbl Charge 4 ??
Matt hempel - Contestar
Probably just cut open the blue foil around the batteries and replace them by re-soldering the electronics onto new 18650 batteries.
correct me if I’m wrong here.
Brendon Reijnders -
If you know how to handle them and have experience with soldering them that's a yes if not those batteries are really dangerous if you don't know how to do it correctly.
Hart80 -
Where in the !&&* do i get a battery for a bluetooth speaker. What happened to the jbl charge 4 that it even goes out???
Shani Sanders - Contestar
My JBL charge 4 battery dead too. 9nly uses it for three months
osborne buhere - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 44
Ultimos 7 días: 285
Ultimos 30 días: 1,336
Todo El Tiempo: 62,041
