Saltar al contenido principal
Reemplazo de Batería del JBL Charge 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de Batería del JBL Charge 3, Cubierta Frontal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería del JBL Charge 3, Cubierta Frontal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería del JBL Charge 3, Cubierta Frontal: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea tu altavoz e inserta verticalmente la herramienta plástica en la abertura de la cubierta frontal.
    • Tira lentamente la herramienta plástica hacia afuera para quitar los cuatro clips que sujetan la cubierta en su lugar.
    • Repite este proceso para los cuatro bordes de la cubierta frontal
  2. Reemplazo de Batería del JBL Charge 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Separa la cubierta suavemente de ambos costados y quítela de la carcasa del altavoz.
    • El interior de la cubierta frontal tiene orificios que deben coincidir con sus pines correspondientes en la carcasa del altavoz para un armado adecuado.
    • Retirar la cubierta frontal no afecta los sellos impermeables del dispositivo. Sin embargo, cualquier desmontaje adicional de su altavoz requerirá quitar sellos y juntas impermeables. Es posible que tu dispositivo ya no sea impermeable después de que se haya modificado.
  3. Reemplazo de Batería del JBL Charge 3, Radiadores Pasivos: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería del JBL Charge 3, Radiadores Pasivos: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería del JBL Charge 3, Radiadores Pasivos: paso 3, imagen 3 de 3
    • Retira los dos tornillos Phillips # 1 de 8 mm de las pestañas.
    • NOTA: Puede haber solo un tornillo.
  4. Reemplazo de Batería del JBL Charge 3: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería del JBL Charge 3: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta las herramientas de apertura plástica debajo de ambas pestañas.
  5. Reemplazo de Batería del JBL Charge 3: paso 5, imagen 1 de 1
    • Gira y abre el radiador pasivo. El radiador izquierdo gira en sentido horario, el derecho en sentido antihorario.
  6. Reemplazo de Batería del JBL Charge 3: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería del JBL Charge 3: paso 6, imagen 2 de 2
    • Repita los pasos anteriores para el otro radiador pasivo.
    • NOTA: solo el radiador derecho necesita ser quitado para cambiar la batería.
  7. Reemplazo de Batería del JBL Charge 3, Batería: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería del JBL Charge 3, Batería: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería del JBL Charge 3, Batería: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira los seis tornillos de 8 mm Phillips #1 de la cubierta externa de la batería.
    • Despega la cubierta externa de la batería de la carcasa del altavoz.
  8. Reemplazo de Batería del JBL Charge 3: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de Batería del JBL Charge 3: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de Batería del JBL Charge 3: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira los siete tornillos de 8 mm Phillips #1 de la tapa interior de la batería.
    • Retira la tapa interior de la batería.
  9. Reemplazo de Batería del JBL Charge 3: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de Batería del JBL Charge 3: paso 9, imagen 2 de 2
    • Tira suavemente para desconectar el conector con cables en el costado del altavoz. Esta acción separará la batería de la placa base.
  10. Reemplazo de Batería del JBL Charge 3: paso 10, imagen 1 de 1
    • Extrae la batería y el cable de la batería de su carcasa.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
132 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jack Ng
Miembro Desde 10/08/18
2,140 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Miembro de Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 Miembros
27 Guías creadas
32 comentarios
you legend. thank you so much! i was worried it was a seal unit!
Anthony Hilfischer - Contestar
Super Anleitung! Hat der Akkutausch hat problemlos funktioniert!
Tomas Opmann - Contestar
thank you so much :D
punkzmarc - Contestar
Great Guide! Where can I get the foamy coating of the battery’s wires? Or what is the proper term?
Dom Heizmann - Contestar
I saw one on youtube taking the one from the old battery and putting it on the new one
Dominik Spreuer -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 69
Ultimos 7 días: 610
Ultimos 30 días: 2,837
Todo El Tiempo: 214,060
