Saltar al contenido principal
Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012
Qué necesitas
  1. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Extrae los siguientes diez tornillos:
    • Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
    • Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
    • Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm
    • Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).
  2. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 2, imagen 1 de 2 Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
    • Extrae la tapa inferior.
  3. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Conexión con la batería: paso 3, imagen 1 de 2 Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Conexión con la batería: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.
    • Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.
  4. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 4, imagen 1 de 1
    • Dobla el cabre de la batería ligeramente para alejarlo de su conexión en la placa madre para evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.
  5. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Unidad óptica: paso 5, imagen 1 de 1
    • Usa el lado plano del spudger para hacer palanca y extraer el cable plano del conector con la placa madre correspondiente al AirPort/Bluetooth.
  6. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 6, imagen 1 de 1
    • Con mucho cuidado estira el cable de la cámara de su conector en la placa madre.
    • Aunque se desaconseja por los expertos de iFixit, algunos usuarios optan por saltarse este paso. Para más información, véase los comentarios.
    • Estira el cable de forma paralela a la placa madre. Si lo estiras hacia arriba es posible que dañes la placa madre o el cable.
  7. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 7, imagen 1 de 2 Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 7, imagen 2 de 2
    • Con mucho cuidado aparta el cable plano del AirPort/Bluetooth mientras despegas el cable de la cámara de su adhesivo de seguridad hacia el subwoofer y la abrazadera del AirPort/Bluetooth.
    • Extrae el cable de la cámara de la cavidad moldeada en el soporte AirPort/Bluetooth.
  8. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 8, imagen 1 de 2 Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca en el conector de antena más cercano a la placa lógica desde su zócalo en la placa AirPort/Bluetooth.
    • Desenruta el cable de antena desde debajo del dedo moldeado en el soporte AirPort/Bluetooth.
  9. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos siguientes:
    • Dos tornillos Phillips de 10,3 mm
    • Dos tornillos Phillips de 3,1 mm
    • Un tornillo Phillips de 5 mm
  10. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 10, imagen 1 de 2 Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 10, imagen 2 de 2
    • Tira del conjunto AirPort/Bluetooth y el subwoofer hacia arriba cerca del centro del lado de la unidad óptica hasta que se despejen entre sí.
    • Aleja el conjunto AirPort/Bluetooth y el subwoofer de la parte superior de la unidad óptica.
  11. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 11, imagen 1 de 2 Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 11, imagen 2 de 2
    • Tira del cable del altavoz/subwoofer derecho de debajo del dedo de contención cerca del lado de la unidad óptica.
    • Tira del cable del altavoz/subwoofer derecho hacia arriba para desconectarlo de la placa lógica.
  12. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector del cable del disco duro hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable del disco duro lejos de la unidad óptica.
  13. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 13, imagen 1 de 1
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la unidad óptica hacia arriba desde su zócalo en la placa lógica.
  14. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira los tres tornillos Phillips de 2,7 mm que fijan la unidad óptica a la caja superior.
  15. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 15, imagen 1 de 1
    • Tira de la unidad óptica hacia arriba desde su borde más cercano a la pantalla y retírala de la caja superior.
  16. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Unidad óptica: paso 16, imagen 1 de 2 Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Unidad óptica: paso 16, imagen 2 de 2
    • Tira del cable de la unidad óptica lejos de la unidad óptica.
    • Asegúrate de tirar del conector, no del cable en sí.
    • Retira los dos tornillos Phillips #0 negros que fijan el pequeño soporte de montaje metálico. Transfiere este soporte a su nueva unidad óptica o gabinete de disco duro.
  17. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Disco duro dual: paso 17, imagen 1 de 2 Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Disco duro dual: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira el separador de plástico de la bahía del disco óptico presionando los cierres a cada lado, levántalo y sácalo de la bahía.
  18. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 18, imagen 1 de 3 Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 18, imagen 2 de 3 Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 18, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que los conectores del disco duro miran hacia abajo antes de colocarlo en el hueco de la bahía.
    • Coloca con cuidado el disco duro en el hueco insertándolo en la ranura.
    • Mientras sujetas la bahía con una mano, presiona el disco duro con la otra mano para insertarlo en los conectores.
  19. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 19, imagen 1 de 2 Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 19, imagen 2 de 2
    • Una vez has ajustado el disco duro en su sitio, reinserta hasta el fondo el espaciador de plástico en el hueco.
  20. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 20, imagen 1 de 2 Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 20, imagen 2 de 2
    • Atornilla dos tornillos Phillips #1 para fijar el disco duro a su bahía.
  21. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 21, imagen 1 de 1
    • Fija el soporte del disco duro a la nueva bahía con dos tornillos Phillips #0.
    • Reconecta todos los cables que hayas desconectado del lector de discos ópticos original a la nueva bahía.
  22. Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 22, imagen 1 de 3 Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 22, imagen 2 de 3 Instalación del Disco Duro Dual del MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: paso 22, imagen 3 de 3
    • ¡No tires el lector! Puedes usarlo de manera externa con nuestro cable SATA USB lector óptico.
    • Alinea el conector SATA del cable con el puerto del lector y conéctalo cuidadosamente.
    • Conecta el conector USB a tu portátil. Tu lector óptico está listo.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
354 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,299 Guías creadas
56 comentarios
Has anyone else noticed their Macbook booting and responding slightly slower with this duel-hard drive setup? I first swapped out my main hard drive for a SSD and the computer felt amazingly quick. I then replaced the optical drive with another SSD for additional storage and backup and ever since then the computer has felt slightly more sluggish in general. I suppose the CPU now has to constantly communicate to the second SSD where it could mostly ignore the optical drive before. Has anyone else noticed this?
Landon McKee - Contestar
Just fixed that issue:
Put the new SSD where the old HD used to be. Put the old HD where the optical drive used to be.
I found that the ports in the motherboard inside the mac have different speeds. The HD port is 6mb/s and the optical drive is 3mb/s.
chicle -
Are you sure its MB/S that would be horribly slow.
Zarkex -
I am seriously considering replacing my old HDD with a SSD instead of using a dual drive. Would you recommend still adding a dual drive with new SSD/ old HDD or just replacing the HDD with an SSD. I like having an optic drive, although not necessary. I am looking from the point of utility and practicality. Cheers!
nshourds -
Zarkex is correct. The transfer speed for SATA 3 is not 6MB/s it is 6GB/s.
Gary Altonot -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 126
Ultimos 30 días: 681
Todo El Tiempo: 372,404
