Introducción
Un custom ROM (también conocido como firmware de fabricación posterior) es una versión modificada de un sistema operativo existente, que no es oficialmente soportado por el creador de un dispositivo. Algunos ROMs modificados están basados en sistemas operativos móviles existentes, como Android, y algunos están basados en sistemas operativos de computadora, como Manjaro o Ubuntu.
Son diferentes de los dispositivos que usan el firmware de stock que pueden ofrecer características y mejoras que no se encuentran en la versión de stock de Android, no contiene bloatware, y no depende del creador del dispositivo para actualizaciones del software.
El ROMs customizado más popular incluye LineageOS, LineageOS for microG, Paranoid Android, ProtonAOSP, GrapheneOS y CalyxOS.
Algunos ROMs customizados, como GrapheneOS y ProtonAOSP ofrecen un WebUSB instalador base que es fácil de usar para la mayoría de usuarios, pero en esta guía, estaré cubriendo la línea de comando basando la instalación como la más tradicional y enfoque universal para instalar ROMs modificados.
==Advertencias==
*Desbloqueando el bootloader reseteará tu teléfono, ¡así que asegúrate de tener tus datos de respaldo.!
*Este procedimiento invalidará tu garantía con algunos fabricadores.
- Un dispositivo modificado activará [link|https://developer.android.com/google/pla...| el Play Integrity API (anteriormente SafetyNet Attestation API) lo cual puede causar que algunos dispositivos como Gpay dejen de funcionar.
- Esto hará tu dispositivo vulnerable en contra de los hackers con acceso físico a tu dispositivo, así que no desbloquees el bootloader en un dispositivo en el que intentas llevar secretos de estado/compañía.
- Flashear un ROM personalizado puede ser riesgosa y puede causar problemas inesperados o incluso bloquear el dispositivo. Es recomendado solo flashear un ROM personalizado si tienes experiencia con Android.
*Siempre se precavido y lee las instrucciones cuidadosamente cuando desbloquees el bootloader de tu dispositivo o flashee un ROM personalizado. Siguiendo los pasos impropiamente puede causar daño irreversible a tu dispositivo.
- Antes de flashear un ROM personalizado asegúrate que es compatible con tu dispositivo y checa algunos problemas conocidos o bugs reportados por otros usuarios.
- Si te encuentras con algunos problemas durante el desbloqueo o durante el proceso de flasheo, no dudes en buscar ayuda de usuarios experimentados en foros o canales de apoyo proporcionados por el desarrollador del ROM personalizado.
Qué necesitas
Primero, necesitamos encontrar el número de compilación.
Ahora solo necesitas tocar el número de compilación repetidamente, hasta que recibas un mensaje de confirmación que diga "¡Ahora eres un desarrollador!". Ya habilité las opciones de desarrollador en mi dispositivo, por lo que no necesito volver a hacerlo.
En las opciones de desarrollador, busca la opción de desbloqueo OEM y habilítala.
En las opciones de desarrollador, busca la opción de depuración USB y habilítala.
Conecta tu teléfono a tu computadora a través del cable USB-C a USB-A.
Despliega el tono de notificación y selecciona Cargar este dispositivo a través de USB.
Selecciona la opción Transferencia de archivos/Android Auto.
Abre la aplicación de terminal en tu computadora con SDK Platform Tools instaladas e introduce
adb devices
Asegúrate de tener marcada la marca de verificación y haz clic en
Aceptar
Puedes ejecutar el comando nuevamente para verificar si funcionó. Ahora debería decir
dispositivo
en lugar deno autorizado
Introduce el comando
adb reboot bootloader
Espera un par de segundos hasta que tu dispositivo se reinicie en el cargador de arranque, luego introduce el comando
fastboot flashing unlock
Ahora deberías ver un mensaje similar al que se muestra en la imagen. Usa el control de volumen para elegir la opción Desbloquear el cargador de arranque y confirma presionando el botón de encendido.
Si tu dispositivo reinició después de desbloquear el bootloader, ingresa en el bootloader otra vez presionando y manteniendo los botones de encendido - y volumen-hacia-abajo hasta que el dispositivo reinicie en el bootloader.
Descarga el TWRP Recovery para tu dispositivo o el recovery que viene con tu ROM customizado.
Ingresa el comando
fastboot boot [directory]\[filenameOfTheRecovery].img
y espera hasta que tu dispositivo haya reiniciado en el modo recovery.
Descarga la imagen del sistema operativo para el rom personalizado que quieres instalar.
Ingresa el comando
adb sideload [directory]\[filenameOfTheOsImage].zip
Descarga el paquete GApps que quieres instalar.
Repite el paso 10 para volver a activar el ADB.
Ingresa el comando
adb sideload [directory]\[filenameOfTheAppsPackage].zip
Esto puede que tome tiempo, pero siempre y cuando el teléfono no se este reiniciando en un ciclo (reiniciando repetidamente), todo debería estar bien.
Para reiniciar tu dispositivo a sus condiciones de fábrica, sigue estas instrucciones con la imagen de sistema operativo proporcionada por el desarrollador de tu dispositivo.
27 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
The problem is you need the exact customt TWRP recovery AND exact install .zip for the model number. There is no unversal twrp file or universal android, or utbuntu. Each manufacturer, model, useds a 'custom twrp file. and unique identifier for android 'custom' rom even for android itself.
if you install wrong file not for the particular device, it won't work and you need to customized or find the exact model rom known as custom rom. even if the phone is running android. you can only flash the manfucturere rom for that device. or c ustomized it yourself
oem unlocking just means you can FLASH it. most devices now have oem locked and you cannot flash anything on it. improperly flashing wrong rom can brick the device and if there is no custom rom for download, there is nothing you can do. you have make one for yourself which needs the manufacturers drivers etc.
And you notice there is no technical support about flashing your old tablets or phones from the manufacturere to download and firmware. or download section. Because they don't want people to be flashing and old phone or tablet. You neeed both custom recovery plus 'custom' rom for that operating system to work. and that .zip files is from manufacturer. most people dont have the tech ability to make custom roms or custom android for their device and with so many models and very little demand it's not worth making it.you see droid kits which only works on samsung phones or tablets and they have downloads to reflash it is BRICKED.
