Saltar al contenido principal
Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico
Qué necesitas
  1. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico, Monitor: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    Comprar
    • Con la bisagra libre para moverse, el iMac estará desequilibrado y será difícil de trabajar en él. Las reparaciones se pueden completar con el iMac desequilibrado, pero son más rápidas y fáciles con una cuña de servicio iMac.
    • Si estás usando la tarjeta de servicio de iFixit, sigue estas instrucciones de montaje para armarlo.
  2. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 2, imagen 3 de 3
    • Comenzando a la izquierda de la pantalla, cerca del botón de encendido, inserta la herramienta de apertura iMac en el espacio entre el panel de vidrio y la carcasa trasera.
    • El centro de la herramienta de apertura iMac evitará que empujes demasiado la rueda. Si utilizas una herramienta diferente, inserta no más de 9.5 mm en la pantalla. Se corre el riesgo de cortar los cables de la antena y causar daños graves.
  3. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 3, imagen 3 de 3
    • Use la herramienta como un cortador de pizza: gíralo a lo largo del espacio y cortará el adhesivo de espuma a través del centro.
    • Asegúrate de empujar siempre con la manija detrás de la rueda de corte. Si tiras, la rueda podría salirse del mango.
    • Ejecuta la herramienta hacia arriba a lo largo del lado izquierdo de la pantalla.
  4. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 4, imagen 3 de 3
    • Continúa girando la herramienta hacia arriba en la esquina superior izquierda.
  5. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 5, imagen 2 de 2
    • Corta el adhesivo a lo largo de la esquina superior izquierda de la pantalla.
  6. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 6, imagen 2 de 2
    • Continúa por la parte superior de la pantalla.
    • Es posible que desee ejecutar la herramienta hacia adelante y hacia atrás a través de lo que ya ha cortado un par de veces, para asegurarse de obtener la mayor cantidad de adhesivo separado como sea posible.
  7. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 7, imagen 3 de 3
    • Empuje la herramienta alrededor de la esquina superior derecha de la pantalla.
  8. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mueva la herramienta hacia abajo a lo largo del lado derecho de la pantalla.
  9. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 9, imagen 2 de 2
    • Finalice empujando la herramienta de apertura hacia la parte inferior del lado derecho de la pantalla.
    • En este punto, querrá volver a ejecutar la herramienta en toda la pantalla para asegurarse de cortar la mayor cantidad de adhesivo posible.
  10. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 10, imagen 1 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 10, imagen 2 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 10, imagen 3 de 3
    • Si bien la herramienta de apertura hizo la mayor parte del trabajo, la pantalla aún se adherirá ligeramente a la carcasa. Se necesitará una tarjeta de plástico para liberar el último adhesivo.
    • Coloca el iMac boca arriba en una mesa.
    • Comenzando desde la esquina superior derecha del iMac, inserta una tarjeta de plástico entre la pantalla y el marco.
    • Ten cuidado de no insertarlo más de 9.5 mm o podrías dañar los componentes internos.
  11. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 11, imagen 1 de 2 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 11, imagen 2 de 2
    • Gira suavemente la tarjeta de plástico para abrir el espacio entre la pantalla y el marco, y corta cualquier resto de adhesivo en la esquina.
    • Si usas demasiada fuerza, romperás el cristal. Trabaja con cuidado, y no intentes hacer un espacio de más de 6 mm.
  12. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 12, imagen 1 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 12, imagen 2 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 12, imagen 3 de 3
    • Asegúrese de detener el corte antes de la cámara iSight en este paso, o puede dañarlo.
    • Deslice la tarjeta hacia el centro de la pantalla para cortar el adhesivo restante.
  13. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 13, imagen 1 de 2 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 13, imagen 2 de 2
    • Vuelva a colocar la tarjeta en la esquina y déjela allí para evitar que se reubique el adhesivo.
  14. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 14, imagen 1 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 14, imagen 2 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 14, imagen 3 de 3
    • Inserta una segunda tarjeta en el espacio entre la pantalla y el marco en la esquina superior izquierda.
  15. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 15, imagen 1 de 2 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 15, imagen 2 de 2
    • Gire suavemente la tarjeta, aumentando ligeramente el espacio entre la pantalla y el marco.
    • Al igual que con el otro lado, muévase lentamente para permitir que se rompa el adhesivo, y tenga cuidado de no sobre tensar el cristal de la pantalla.
  16. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 16, imagen 1 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 16, imagen 2 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 16, imagen 3 de 3
    • Deslice la tarjeta de plástico hacia el centro, deteniéndose de nuevo justo antes de la cámara iSight.
  17. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 17, imagen 1 de 2 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 17, imagen 2 de 2
    • Inserta la tarjeta nuevamente en la esquina superior izquierda.
  18. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 18, imagen 1 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 18, imagen 2 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 18, imagen 3 de 3
    • Solo levante la pantalla unas pulgadas; todavía está conectada al iMac mediante cables de datos y alimentación.
    • Con las tarjetas insertadas como se muestra cerca de las esquinas, gire suavemente las tarjetas para aumentar el espacio entre la pantalla y la carcasa.
    • Si hay secciones que parecen pegarse y no se separan, deje de girar y use una de las tarjetas para cortar el adhesivo en el área problemática.
    • Comience a levantar la parte superior de la pantalla desde el marco.
  19. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 19, imagen 1 de 2 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 19, imagen 2 de 2
    • Mientras sostiene la pantalla con una mano, use la otra para desconectar el cable de alimentación de la pantalla.
    • Levante la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil a las conexiones, pero no tanto que estire los cables y acentúe sus conexiones (aproximadamente 8 ").
  20. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 20, imagen 1 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 20, imagen 2 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 20, imagen 3 de 3
    • Levante el soporte de retención de metal en el cable de datos de la pantalla.
    • Desconecte el cable de datos de la pantalla.
    • Esta es una conexión delicada que se puede romper fácilmente. Asegúrese de sacar el conector del cable de datos de la pantalla directamente de su zócalo, hacia la parte superior del iMac.
  21. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 21, imagen 1 de 2 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 21, imagen 2 de 2
    • Levante la pantalla hasta una posición casi vertical.
    • En este punto, todavía hay una tira de adhesivo en la parte inferior de la pantalla, que mantendrá la pantalla en el marco como una bisagra. Puede aflojar este adhesivo al subir y bajar la pantalla varias veces.
    • Retire la mayor cantidad de adhesivo posible agarrándolo por los bordes exteriores, y luego tirando o rodando hacia el centro.
  22. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 22, imagen 1 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 22, imagen 2 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 22, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador ni las juntas de soldadura expuestas en la parte posterior de la fuente de alimentación (enmarcadas en rojo).
    • Si es necesario, se puede usar una tarjeta de plástico para cortar las secciones restantes de la tira adhesiva inferior.
  23. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 23, imagen 1 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 23, imagen 2 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 23, imagen 3 de 3
    • Ten mucho cuidado al manipular la pantalla: es grande, pesada y está hecha de vidrio. Además, tiene bordes frágiles. Evita levantar la pantalla por las esquinas.
    • Levanta la pantalla del marco y retírela del iMac. Coloca la pantalla hacia abajo en una superficie plana y suave.
    • Podría ser necesario levantar lentamente de un lado, para poder eliminar el adhesivo restante.
    • Después de haber cortado el adhesivo, no podrás reutilizarlo para volver a sellar la pantalla en su posición original. Sigue esta guía al completar su reparación para remplazar las tiras de adhesivo que podrán asegurar la pantalla de nuevo a la carcasa trasera.
  24. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 24, imagen 1 de 1
    • Si estás remplazando la pantalla, puede ser que necesites transferir más componentes desde el panel antiguo al nuevo. Compara la parte trasera de la pantalla antigua y la nueva pantalla. Anota qué cables, sensores y cojines de acolchamiento no están presentes en la nueva pantalla.
    • Si hay un alambre o cable debajo de una cinta adhesiva, siempre separa la cinta primero.
    • Si el cable está pegado a la estructura, usa un iOpener calentado o un secador de pelo primero para soltar el adhesivo. Entonces podrás introducir una púa de apertura por debajo del cable para aflojarlo. Nunca tires directamente de los conectores delicados.
    • Desliza una púa de apertura por debajo de los cojines de acolchamiento para separarlos de la pantalla, y tira de ellos con cuidado. Podrías necesitar algo de cinta de doble cara para unirlos a la nueva pantalla.
  25. Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico, Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 25, imagen 1 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico, Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 25, imagen 2 de 3 Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico, Cómo encontrar y leer los LED de Diagnóstico: paso 25, imagen 3 de 3
    • No toques la fuente de alimentación. Ten mucho cuidado de no tocar los cables del condensador o cualquier unión de soldadura expuesta en la parte posterior de la fuente de alimentación (encuadrada en rojo).
    • recuadrados en naranja, son LED de diagnóstico
    • LED 1: indica que la placa lógica detecta la carga lenta de la fuente. Este LED permanecerá ENCENDIDO mientras el iMac esté conectado a la alimentación de CA. El LED permanecerá encendido incluso cuando la computadora se apague o se ponga en modo de suspensión. El LED se apagará solo si la CA está desconectada o si la fuente está defectuosa.
    • LED 2: indica que la placa lógica principal ha detectado la alimentación adecuada de la fuente de alimentación cuando se enciende la computadora. Este LED estará ENCENDIDO cuando la computadora esté encendida y la fuente de alimentación funcione correctamente.
    • LED 3: indica que el iMac y la tarjeta de video se están comunicando. Este LED estará ENCENDIDO cuando el iMac se esté comunicando correctamente con la tarjeta de video. Si los LED 1 y 2 están ENCENDIDOS y escuchó el sonido de inicio, pero el LED 3 está APAGADO, es posible que la tarjeta de video esté mal instalada o necesite ser sustituida.
    • LED 4: indica que el iMac y el panel de visualización LCD se están comunicando. Este LED estará ENCENDIDO cuando el iMac esté encendido y esté generando la señal de video. Si el LED está ENCENDIDO y no hay imagen en el panel de la pantalla LCD, es posible que el panel o el inversor estén mal instalados o necesiten ser sustituidos.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Aiden
Miembro Desde 09/19/15
17,429 Reputación
21 Guías creadas
9 comentarios
Hmmmm…. how do the LEDs light up if the computer isn’t plugged in? perhaps there’s another guide? How to read the LED’s
Michael Lambert - Contestar
What if the first LED is blinking when plugged in? I replaced the power supply since and am still having the same issue
Bret Walters - Contestar
How did you solve it?
Emilio -
I have a late 2013 27” iMac that wasn’t powering on and none of the leds were coming on. I’ve now replaced the power supply. When connected to power, led1 is on. When I push the power button, led2 starts blinking around once every 2 seconds and computer doesn’t power on (no sign of life at all). Any idea what this could be?
Julien Viel - Contestar
Nvm! Reseating the ram fixed it!
Julien Viel -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 31
Ultimos 7 días: 258
Ultimos 30 días: 1,066
Todo El Tiempo: 40,330
