Saltar al contenido principal
Cómo limpiar correctamente la corrosión de una placa lógica de MacBook Pro.
Qué necesitas
    • Tu primer paso es eliminar la placa lógica principal de tu MacBook, este proceso variará de un modelo a otro y las guías están disponibles en iFixit. Para este ejemplo, desarmaremos una MacBook Pro A1502 con Force Touch.
  1. Cómo limpiar correctamente la corrosión de una placa lógica de MacBook Pro., Retirar el disipador de calor y la pasta térmica.: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo limpiar correctamente la corrosión de una placa lógica de MacBook Pro., Retirar el disipador de calor y la pasta térmica.: paso 2, imagen 2 de 2
    • A continuación, vamos a quitar el disipador de calor y la pasta térmica. Nuevamente, este paso será muy leve de un modelo a otro, pero es importante para garantizar una limpieza adecuada.
  2. Cómo limpiar correctamente la corrosión de una placa lógica de MacBook Pro., Limpiar la corrosión evidente.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Coloca el MLB sobre una toalla sin pelusa y comienza a eliminar con cuidado cualquier corrosión visible con un cepillo de dientes y alcohol isopropílico al 99 %. En este punto, yo tomaría fotografías de las áreas afectadas antes de limpiarlas para que tengas una idea de dónde comenzar los diagnósticos una vez que se haya limpiado la placa.
    • Colocar la placa en un baño ultrasónico durante 15 minutos a 40 °C con algún tipo de detergente seguro para productos electrónicos asegurarás que se elimine la corrosión que no es visible a simple vista. La electricidad es el catalizador de la corrosión, incluso una pequeña cantidad que no se trata puede volver a morderte.
    • En mi opinión, un cepillo de dientes y alcohol solo es arriesgado.
  3. Cómo limpiar correctamente la corrosión de una placa lógica de MacBook Pro., Enjuagar y dejar secar.: paso 5, imagen 1 de 1
    • Coloca la placa lógica en un baño poco profundo de alcohol al 99 % durante unos minutos para desplazar el agua del baño ultrasónico. Usa aire enlatado o una pistola de aire eléctrica para secar la placa.
  4. Cómo limpiar correctamente la corrosión de una placa lógica de MacBook Pro., Inspección, Inspección y más Inspección.: paso 6, imagen 1 de 1
    • Si tienes un microscopio estereoscópico, debes revisar el tablero para buscar componentes dañados o juntas de soldadura rotas.
    • Si no hay un microscopio disponible, este sería un buen momento para volver a montar la unidad sin apretar y ver si tienes un buen resultado. Si la unidad tiene problemas visibles a nivel de placa, es posible que desees considerar encontrar una opción de reparación profesional.
    • Como dijimos al principio, poner en marcha la MLB es probablemente uno de los varios pasos necesarios para restaurar una MacBook después de un derrame de líquido. Esperamos que esta guía haya sido útil, buena suerte.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Forza Vale
Miembro Desde 02/09/17
3,369 Reputación
6 Guías creadas
Equipo
triomacrepair.com Miembro de triomacrepair.com
Business
1 Miembro
18 Guías creadas
3 comentarios
The new mbpro has the logic board completely attached to the case along with the battery. Would it be possible to put submerge the entire thing in ultrasonic bath? or is that just going to destroy it?
Calvin Chong - Contestar
I have read on a Mac repair company web page that logic boards from 2015 MacBook Pros onwards should not be put through ultrasonic baths as it damages the CPU. Is there any truth/logic to this?
nick - Contestar
Similar question as the other 2 comments: I was wondering if this worked for the M1 14" 2021 laptops? I was concerned about the storage and stuff on the logic board itself and if the ultrasonic bath could ruin those? Also, do you know the dimensions of the logic board (part number 661-21276) itself and if 6L with a basket would an appropriate bath size? What temperature did you use in your bath? I assume the 40 is in regards to khz or was it celsius? Any suggestions on bath brand/model and detergent are also welcome!
cposeria - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 69
Ultimos 30 días: 290
Todo El Tiempo: 50,202
