Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Harman Kardon Onyx Studio 2
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Harman Kardon Onyx Studio 2, Panel frontal: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Harman Kardon Onyx Studio 2, Panel frontal: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Harman Kardon Onyx Studio 2, Panel frontal: paso 1, imagen 3 de 3
    • Con una herramienta de apertura de plástico, haz palanca en la rejilla frontal encajándola en la muesca de la parte delantera del dispositivo.
  2. Reemplazo de la batería del Harman Kardon Onyx Studio 2: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Harman Kardon Onyx Studio 2: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira los cinco tornillos T10 Torx de 14.4 mm.
  3. Reemplazo de la batería del Harman Kardon Onyx Studio 2: paso 3, imagen 1 de 1
    • Separa suavemente la parte delantera de la trasera.
  4. Reemplazo de la batería del Harman Kardon Onyx Studio 2: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Harman Kardon Onyx Studio 2: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro cables que conectan los paneles delantero y trasero.
    • Pellizca la lengüeta del conector y tira suavemente hacia arriba.
    • Repite para los otros tres conectores.
  5. Reemplazo de la batería del Harman Kardon Onyx Studio 2, Batería: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Harman Kardon Onyx Studio 2, Batería: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Harman Kardon Onyx Studio 2, Batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Comienza retirando los tres tornillos T10 Torx de 10.4 mm de la tapa de la batería.
    • Remueve la tapa de la batería.
    • Tira de la batería para reemplazarla.
Conclusión
Para ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
45 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S16G5
3 Miembros
24 Guías creadas
21 comentarios
Thanks for the step by step instructions. I have tried replacing the batteries but the speaker still won't turned on. I believe the battery cable/module is broken, do you know how to fix it? Thanks.
Wompy Pratomo - Contestar
Can you put a step by step instruction how to replace a battery on a Harman/ Kardon esquire 2?
Bullet Magnet - Contestar
Hello, what kind of battery is good for replacement? I'm thinking of using LG 3000mAh or Panasonic 3400 mAh (both unprotected) and making a direct swap. Help please
marcel - Contestar
Can you tell me what kind of the hk onyx speaker battery's, if you can show me step instructions to replace! Thankyou!
happymandm8 - Contestar
This worked great. Thanks. Battery would not charge. Bought a replacement on Ebay and now it works as if new.
JSM - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 90
Ultimos 30 días: 367
Todo El Tiempo: 88,252
