Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive, Paneles de platillo: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive, Paneles de platillo: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive, Paneles de platillo: paso 1, imagen 3 de 3
    • Voltea el controlador Vive para que el plato inferior quede hacia arriba.
    • Usa el destornillador Torx T5 para quitar los tres tornillos negros de 21 mm del plato inferior.
  2. Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa la espátula de nailon para separar las cubiertas superior e inferior del plato alrededor de los bordes.
    • Retira solo la cubierta superior del platillo tirando hacia arriba con la mano.
  3. Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 3, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Phillips 00 para quitar los tres tornillos plateados de 12,8 mm del panel del sensor superior expuesto.
  4. Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado la tapa del plato inferior con la mano.
    • Para ayudar a quitar la cubierta del platillo, aprieta la base del controlador con la otra mano, como se muestra en la segunda imagen de este paso. Apretar hará que los clips sean más fáciles de soltar y ayudará a evitar que se rompan.
  5. Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive, Panel frontal: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive, Panel frontal: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos negros de 5,2 mm del panel gris posterior.
  6. Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 6, imagen 1 de 1
    • Voltea el controlador Vive de modo que el panel del platillo inferior expuesto quede hacia arriba.
    • Utiliza el destornillador Torx T5 para quitar los tres tornillos negros de 5,2 mm.
  7. Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa la espátula de nailon para separar el panel frontal suavemente pasando la espátula alrededor de los bordes del mango.
    • Solo separa el panel frontal alrededor de los bordes. No intentes quitar completamente el panel todavía.
    • Levanta suavemente el lado derecho del panel hacia la izquierda.
  8. Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 8, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de cinta superior con cuidado tirando de la cinta hacia arriba y alejándola de la placa base con dos dedos.
    • No intentea desconectar los cables planos del panel frontal.
  9. Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable plano del medio tirando suavemente del cable plano hacia arriba y hacia afuera de la placa base con dos dedos.
    • No intente desconectar los cables planos del panel frontal.
  10. Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa la espátula de nailon para levantar la pestaña blanca 90 grados.
    • Desconecta el cable plano inferior tirando suavemente del cable plano hacia abajo con dos dedos.
  11. Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive, Batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive, Batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa el destornillador Phillips 00 para quitar los dos tornillos negros de 2,8 mm de la placa plateada.
    • Usa el destornillador Phillips 00 para quitar el tornillo negro de 5,8 mm de la esquina inferior derecha de la placa plateada.
  12. Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 12, imagen 1 de 1
    • Retire la placa de plata pellizcándola con dos dedos y levantándola.
  13. Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 13, imagen 1 de 1
    • Usa el destornillador Phillips 00 para quitar el tornillo negro de 5,8 mm de la parte superior izquierda del marco de la batería.
  14. Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa el destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos plateados de 4,2 mm de la parte inferior del marco de la batería.
  15. Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desconecta suavemente el cable de tres clavijas pellizcándolo con dos dedos y tirando hacia arriba.
  16. Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del control remoto o mando del HTC Vive: paso 16, imagen 3 de 3
    • Levanta el marco de la batería para extraerla del controlador Vive
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
31 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ryan Grewohl
Miembro Desde 10/02/17
854 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Miembro de Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 Miembros
51 Guías creadas
14 comentarios
well if theres no parts…then theres no point…
altimmons - Contestar
So, where do I get a replacement battery from? Does anyone know the part number?
scotty - Contestar
This helped me ALOT. i had a controller stop charging or powering on. Decided to use this guide to pull just pull power and re seed the connection for the battery. The Battery connection IS NOT CLIPPED IN. TAPE holds down the connection to the terminals. So it can easy come loose over jolts and shocks or normal use
Mike Moutrie - Contestar
battery is 3.85vdc 960ma
HTC model boplh100
3.69Whr
Part number 35H00244-00M
guido - Contestar
With all the comments and steps, I easily took apart and rebuilt my controller. Thank you!!
Also, I used this cheap repair kit they sell at walmart if you dont have the tools and don't want to order them online.
https://www.walmart.com/ip/Hyper-Tough-T...
A K - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 106
Ultimos 30 días: 447
Todo El Tiempo: 37,387
