Saltar al contenido principal
HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement
Qué necesitas
  1. HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Unplug the system: paso 1, imagen 1 de 2 HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Unplug the system: paso 1, imagen 2 de 2
    • Unplug the power brick from the system.
  2. HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Remove the RAM door: paso 2, imagen 1 de 3 HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Remove the RAM door: paso 2, imagen 2 de 3 HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Remove the RAM door: paso 2, imagen 3 de 3
    • Unscrew the RAM door using a Phillips #1 screwdriver. Snap the RAM door off from the bottom and slide it off.
  3. HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Remove the RAM: paso 3, imagen 1 de 2 HP Touchsmart IQ506 RAM (Memory) Replacement, Remove the RAM: paso 3, imagen 2 de 2
    • With the RAM exposed, remove the RAM from the slots on the system by pushing the tabs back. Once you do this the RAM will pop up and you can remove it.
    • Install the new RAM. Make sure you line the tab up on the memory with the slot in the system. It should only go in one way.
Conclusión
Nick
Miembro Desde 11/10/09
88,911 Reputación
49 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,539 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 688
