Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de la batería de HP Stream 13-c110nr
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de la batería de HP Stream 13-c110nr, Tapa superior y teclado: paso 1, imagen 1 de 1
    • Cierra el dispositivo.
    • Remueve el enchufe del adaptador CA de la toma.
    • Remueve el adaptador CA del dispositivo.
    • Apaga el dispositivo.
    • Desenchufa todos los dispositivo externos de la computadora.
    • Si no estás seguro de si la computadora está apagada o en modo de hibernación, inicia la computadora y luego apaga el sistema operativo.
  2. Reemplazo del ensamblaje de la batería de HP Stream 13-c110nr: paso 2, imagen 1 de 1
    • Gira el dispositivo al revés con la parte trasera hacia ti.
  3. Reemplazo del ensamblaje de la batería de HP Stream 13-c110nr: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la batería de HP Stream 13-c110nr: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la batería de HP Stream 13-c110nr: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa una púa para quitar los dos (2) grandes pies de computadora a lo largo del borde trasero del dispositivo.
    • Usa una púa para remover los dos pies pequeños de la computadora.
    • Usa una púa para remover el tornillo de la tapa.
    • Coloca los pies de goma de la computadora en un lugar seguro para volver a ensamblar la computadora luego.
  4. Reemplazo del ensamblaje de la batería de HP Stream 13-c110nr: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la batería de HP Stream 13-c110nr: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la batería de HP Stream 13-c110nr: paso 4, imagen 3 de 3
    • Remueve los trece tornillos Phillips P0 PM2.5x6.0 mm
    • Coloca los trece (13) tornillos en el tapete magnético para volver a ensamblar la computadora.
  5. Reemplazo del ensamblaje de la batería de HP Stream 13-c110nr: paso 5, imagen 1 de 1
    • Gira el dispositivo con la parte delantera hacia ti.
    • Abre el dispositivo como se muestra.
  6. Reemplazo del ensamblaje de la batería de HP Stream 13-c110nr: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la batería de HP Stream 13-c110nr: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la batería de HP Stream 13-c110nr: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta el spudger entre la tapa superior y la tapa inferior para levantar el borde frontal hasta que se separe de la tapa inferior.
    • No quites completamente la tapa superior y teclado de la tapa inferior aún.
  7. Reemplazo del ensamblaje de la batería de HP Stream 13-c110nr: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable del panel táctil.
  8. Reemplazo del ensamblaje de la batería de HP Stream 13-c110nr: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la batería de HP Stream 13-c110nr: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del teclado.
  9. Reemplazo del ensamblaje de la batería de HP Stream 13-c110nr: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la batería de HP Stream 13-c110nr: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable del conector de potencia.
  10. Reemplazo del ensamblaje de la batería de HP Stream 13-c110nr: paso 10, imagen 1 de 1
    • Remueva la tapa superior y teclado del dispositivo.
  11. Reemplazo del ensamblaje de la batería de HP Stream 13-c110nr, Ensamblaje de la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la batería de HP Stream 13-c110nr, Ensamblaje de la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa una púa para separar el cable del ensamblaje de la batería.
  12. Reemplazo del ensamblaje de la batería de HP Stream 13-c110nr: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la batería de HP Stream 13-c110nr: paso 12, imagen 2 de 2
    • Remueve los ocho tornillos Phillips P0 PM2.0x3.0 mm del ensamblaje de la batería.
    • Coloca ocho (8) tornillos en el tapete magnético para cuando vuelvas a ensamblar la computadora.
  13. Reemplazo del ensamblaje de la batería de HP Stream 13-c110nr: paso 13, imagen 1 de 1
    • Remueve el ensamblaje de la batería del dispositivo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 818
