Introducción
Si tu portátil HP Stream 11-d010nr muestra signos de una batería defectuosa, como por ejemplo no mantener la carga o no encenderse en absoluto, es posible que sea necesario cambiar la batería. Esta guía te mostrará los pasos necesarios para hacerlo.
Qué necesitas
Saca los dos insertos de goma elípticos (uno en cada esquina).
Quita las dos gomas circulares que están debajo de las elípticas que has quitado (una en cada esquina).
Remueve cualquier cinta que sujete el conector de la batería en su lugar.
Con cuidado desenchufa la batería utilizando tus dedos.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
HP lists the screws on the back cover as size pm1.9x5.6. What is wrong with HP that they would use such an odd size? I tried 2x6mm and they seem to work fine.
Me podrias ayudar con el numero de serie del boton de encendido
O donde lo puedo conseguir
