Introducción
Si el teclado de tu HP ProBook 450 G4 no responde, es posible que haya residuos debajo de las teclas o que haya una conexión defectuosa entre el teclado y el marco del ordenador. La forma más fácil de solucionar estos problemas sería limpiar la parte inferior del teclado con un compresor de aire o sustituir el teclado. Antes de utilizar esta guía, asegúrate de que la función de accesibilidad de las teclas de filtro está desactivada. A veces esta función puede activarse accidentalmente, lo que puede hacer que parezca que no se registran las pulsaciones de las teclas. Para desactivar esta función, mantén pulsado el botón de mayúsculas derecho durante ocho segundos, o desactívala desde el centro de acceso en el panel de control de Windows. Si la función de accesibilidad de las teclas de filtrado no estaba activada, sigue las instrucciones de esta guía para desmontar el teclado de tu portátil de forma segura y adecuada. Antes de comenzar, asegúrate de apagar el portátil y desconectarlo de todas las fuentes de alimentación.
Qué necesitas
Dale la vuelta al portátil.
Orienta el portátil de forma que las dos rejillas de ventilación de la parte inferior estén orientadas hacia arriba y más alejadas de ti.
Retira el tornillo Torx T8 de 6,6mm situado debajo de donde estaba el disco duro.
Retira el tornillo Torx T8 de 6.6 mm situado debajo y a la izquierda del ventilador circular, plateado y negro.
Orienta el ordenador portátil de forma que el teclado esté orientado hacia arriba y hacia ti.
Introduce el spudger entre el borde del teclado y el marco del ordenador.
Desliza el spudger alrededor del borde del teclado hasta que éste quede suelto.
Tira suavemente del teclado para separarlo del cuerpo del portátil.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
