Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de HP Pavilion x360 14m-ba114dx
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de HP Pavilion x360 14m-ba114dx, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de HP Pavilion x360 14m-ba114dx, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de HP Pavilion x360 14m-ba114dx, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Con un destornillador de estrella del nº 0, retire los tres tornillos de 5 mm de la parte inferior de la tapa trasera.
    • Con un destornillador de estrella #0, retira el tornillo de 6 mm de la parte superior de la tapa trasera.
  2. Reemplazo de la batería de HP Pavilion x360 14m-ba114dx: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de HP Pavilion x360 14m-ba114dx: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de HP Pavilion x360 14m-ba114dx: paso 2, imagen 3 de 3
    • Con el extremo plano del spudger, haz palanca en los dos pies de goma de la parte superior de la tapa trasera del portátil.
    • Con un destornillador de cabeza Phillips #0, retira el tornillo de 8 mm que hay debajo de cada una de las patas de goma.
  3. Reemplazo de la batería de HP Pavilion x360 14m-ba114dx: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de HP Pavilion x360 14m-ba114dx: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de HP Pavilion x360 14m-ba114dx: paso 3, imagen 3 de 3
    • En esta orientación, deslizar el portátil puede rayar la pantalla. Una manta o una alfombrilla colocada debajo de la pantalla ayudará a evitar los arañazos.
    • Con el extremo más fino de una herramienta de apertura de plástico de iFixit, haz palanca para abrir el panel del teclado de la base del portátil, cerca de las bisagras de la pantalla
  4. Reemplazo de la batería de HP Pavilion x360 14m-ba114dx: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de HP Pavilion x360 14m-ba114dx: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de HP Pavilion x360 14m-ba114dx: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con la herramienta de apertura de plástico de iFixit y las púas de apertura de iFixit, haz un recorrido por el resto del teclado y haz palanca para sacarlo de la base.
  5. Reemplazo de la batería de HP Pavilion x360 14m-ba114dx: paso 5, imagen 1 de 1
    • Sujeta el teclado con ambas manos y levántalo con cuidado para sacarlo de la base.
    • No levantes el teclado completamente de la base, ya que hay conectores ZIF que deben ser retirados primero.
  6. Reemplazo de la batería de HP Pavilion x360 14m-ba114dx: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de HP Pavilion x360 14m-ba114dx: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de HP Pavilion x360 14m-ba114dx: paso 6, imagen 3 de 3
    • Con un spudger de plástico, retira los conectores ZIF que unen la placa madre con el touchpad y el teclado. Utiliza el extremo plano del spudger para levantar la tapa de la parte superior del conector. El conector se deslizará fuera de su sitio.
    • Repite este paso para los tres conectores.
  7. Reemplazo de la batería de HP Pavilion x360 14m-ba114dx: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de HP Pavilion x360 14m-ba114dx: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utilizando el extremo plano del spudger de plástico, retire el conector ZIF que une el botón de volumen y la toma de auriculares a la placa madre.
    • Esta cinta ZIF está pegada al centro de la batería. No es necesario separar esta cinta de la batería para retirar la batería del dispositivo. Sólo es necesario desengancharla en ambos extremos.
  8. Reemplazo de la batería de HP Pavilion x360 14m-ba114dx: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de HP Pavilion x360 14m-ba114dx: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con un destornillador de cabeza Phillips nº 1, retira los siete tornillos de 4 mm que rodean la batería.
    • Mueve suavemente el conector ZIF fuera del camino para alcanzar el tornillo marcado en naranja. A continuación, utiliza el destornillador de cabeza Phillips nº 1 para desatornillarlo.
  9. Reemplazo de la batería de HP Pavilion x360 14m-ba114dx: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de HP Pavilion x360 14m-ba114dx: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de HP Pavilion x360 14m-ba114dx: paso 9, imagen 3 de 3
    • Con el extremo fino de la herramienta de apertura de plástico de iFixit, haz palanca para sacar la batería de su lugar dentro de la base del portátil.
    • A continuación, usa tus dedos para sacar la batería de su posición.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 73
Ultimos 30 días: 381
Todo El Tiempo: 18,573
