Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería HP Envy x360 m6-w103dx
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería HP Envy x360 m6-w103dx, Teclado: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería HP Envy x360 m6-w103dx, Teclado: paso 1, imagen 2 de 2
    • Antes de comenzar, asegúrate de apagar tu laptop.
    • Utilizando una púa de apertura, remueve los cuatro pies de goma y 4 tapas de tornillos.
  2. Reemplazo de la batería HP Envy x360 m6-w103dx: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería HP Envy x360 m6-w103dx: paso 2, imagen 2 de 2
    • Desatornilla los doce tornillos de 6 mm de la parte inferior de la computadora utilizando un destornillador Phillips #0.
  3. Reemplazo de la batería HP Envy x360 m6-w103dx: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería HP Envy x360 m6-w103dx: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería HP Envy x360 m6-w103dx: paso 3, imagen 3 de 3
    • Abre el portátil con cuidado, con el teclado hacia arriba.
    • Levanta la púa alrededor del exterior del teclado con la herramienta de apertura de plástico hasta que el teclado pueda ser levantado ligeramente.
    • Al levantar el teclado no tires demasiado fuerte. Hay cables que deben ser desconectados antes de poder retirar el teclado.
  4. Reemplazo de la batería HP Envy x360 m6-w103dx: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería HP Envy x360 m6-w103dx: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería HP Envy x360 m6-w103dx: paso 4, imagen 3 de 3
    • Levanta el teclado hasta que pueda ver los cables conectados a la placa madre.
    • Levanta suavemente la lengüeta de cada conector ZIF que conecta cada cable a la placa madre usando un spudger. Una vez que cada lengüeta se levanta, el cable de cinta correspondiente saldrá fácilmente.
    • Separa el teclado.
  5. Reemplazo de la batería HP Envy x360 m6-w103dx, Batería: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería HP Envy x360 m6-w103dx, Batería: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería HP Envy x360 m6-w103dx, Batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips #0 que sujetan la batería en su lugar.
    • Las flechas blancas en la batería marcan la ubicación de cada tornillo.
  6. Reemplazo de la batería HP Envy x360 m6-w103dx: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería HP Envy x360 m6-w103dx: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería HP Envy x360 m6-w103dx: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desenchufa el cable plano levantando las lengüetas blancas de los conectores ZIF y deslizando suavemente los cables plano fuera de sus enchufes.
    • Desenchufa el conector de la batería agarrando las pequeñas lengüetas blancas a cada lado del conector y tirando hacia la batería.
  7. Reemplazo de la batería HP Envy x360 m6-w103dx: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería HP Envy x360 m6-w103dx: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería HP Envy x360 m6-w103dx: paso 7, imagen 3 de 3
    • Levanta la batería.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Steven Ngo
Miembro Desde 10/10/19
927 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019 Miembro de Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G2
4 Miembros
23 Guías creadas
3 comentarios
Thank you Steven for the provided guide, it helped a lot! There are no guides available on the internet particular for the HP Envy x360 m6-w103dx Battery Replacement. And using the IFIXIT tool kit, it was much easier to replace the battery…love these tools. Awesome job!
Charlie - Contestar
Thank you, I was able to change the battery successfully, not an easy task with this model of laptop. I would not have been able to do it without your instructions.
Nancy Gaj - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 12
Ultimos 7 días: 58
Ultimos 30 días: 223
Todo El Tiempo: 7,866
