Saltar al contenido principal
Sustitución de la carcasa trasera de la GoPro Hero5 Black
Qué necesitas
  1. Sustitución de la carcasa trasera de la GoPro Hero5 Black, Batería: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa trasera de la GoPro Hero5 Black, Batería: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa trasera de la GoPro Hero5 Black, Batería: paso 1, imagen 3 de 3
    • Mientras presiones el botón en el inferior de la GoPro, desliza la puerta de la batería a un lado para abrirla.
  2. Sustitución de la carcasa trasera de la GoPro Hero5 Black: paso 2, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa trasera de la GoPro Hero5 Black: paso 2, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa trasera de la GoPro Hero5 Black: paso 2, imagen 3 de 3
    • Toma la tapa de plástico en la batería y jala la batería para afuera.
  3. Sustitución de la carcasa trasera de la GoPro Hero5 Black, Carcasa trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa trasera de la GoPro Hero5 Black, Carcasa trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Tira de la lente y gira la cubierta hacia la derecha o hacia la izquierda hasta que se desprenda.
    • La cubierta de la lente está bien asegurada y puede ser difícil de quitar.
  4. Sustitución de la carcasa trasera de la GoPro Hero5 Black: paso 4, imagen 1 de 1
    • Este paso no es necesario, pero te facilitará mucho el proceso de quitar la placa frontal.
    • Consulta las instrucciones del iOpener para saber cómo calentarlo y usarlo.
    • Aplica el iOpener calentado en la parte delantera de la GoPro durante unos minutos, para derretir el adhesivo que hay bajo la placa frontal.
    • El iOpener calentado está muy caliente y puede quemarte las manos. Evita quemaduras usando toallas o guantes para sujetarlo.
  5. Sustitución de la carcasa trasera de la GoPro Hero5 Black: paso 5, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa trasera de la GoPro Hero5 Black: paso 5, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa trasera de la GoPro Hero5 Black: paso 5, imagen 3 de 3
    • Empezando por los bordes, usa el spudger para hacer palanca en la carcasa frontal.
    • La carcasa frontal se sujeta con adhesivo y puede tardar un poco en desprenderse.
  6. Sustitución de la carcasa trasera de la GoPro Hero5 Black: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa trasera de la GoPro Hero5 Black: paso 6, imagen 2 de 2
    • Quita los seis tornillos Torx T3.
  7. Sustitución de la carcasa trasera de la GoPro Hero5 Black: paso 7, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa trasera de la GoPro Hero5 Black: paso 7, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa trasera de la GoPro Hero5 Black: paso 7, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado al abrir el conjunto de la placa base, ya que todavía está conectado a la carcasa trasera mediante cuatro cables, que pueden romperse si se estiran.
    • Con el spudger, haz palanca lentamente para abrir el ensamblaje de la placa base, desde el lado de la pantalla LCD de la GoPro.
  8. Sustitución de la carcasa trasera de la GoPro Hero5 Black: paso 8, imagen 1 de 3 Sustitución de la carcasa trasera de la GoPro Hero5 Black: paso 8, imagen 2 de 3 Sustitución de la carcasa trasera de la GoPro Hero5 Black: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca en los tres cables planos conectados al costado de la placa base.
  9. Sustitución de la carcasa trasera de la GoPro Hero5 Black: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la carcasa trasera de la GoPro Hero5 Black: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano del spudger, para levantar el cable de alimentación de la carcasa de la batería de su conexión en la placa base.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 Miembro de Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G6
4 Miembros
22 Guías creadas
2 comentarios
Where can you get replacement rear screens for this
ociaravella - Contestar
Hi, how i reset firmware in this gopro? I have a problem with a bucle starting and it dont turn on, always restarting.
ISU AREY - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 118
Todo El Tiempo: 23,317
