Saltar al contenido principal
Recambio de Manguera para la "Dyson Ball Animal"
Qué necesitas
  1. Recambio de Manguera para la "Dyson Ball Animal", Manguera: paso 1, imagen 1 de 2 Recambio de Manguera para la "Dyson Ball Animal", Manguera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga y desconecta la aspiradora, y a continuación ajusta la válvula del vacío para que apunte hacia la manguera.
  2. Recambio de Manguera para la "Dyson Ball Animal": paso 2, imagen 1 de 2 Recambio de Manguera para la "Dyson Ball Animal": paso 2, imagen 2 de 2
    • Gira la palanca roja en sentido contrario a las agujas del reloj y tira del adaptador para soltarlo.
  3. Recambio de Manguera para la "Dyson Ball Animal": paso 3, imagen 1 de 3 Recambio de Manguera para la "Dyson Ball Animal": paso 3, imagen 2 de 3 Recambio de Manguera para la "Dyson Ball Animal": paso 3, imagen 3 de 3
    • Pulsa el botón rojo donde el adaptador se conecta con la manguera y sepáralo.
  4. Recambio de Manguera para la "Dyson Ball Animal": paso 4, imagen 1 de 1
    • Separa el contenedor principal pulsando el botón de liberación rojo, y luego levantándolo y separándolo.
  5. Recambio de Manguera para la "Dyson Ball Animal": paso 5, imagen 1 de 3 Recambio de Manguera para la "Dyson Ball Animal": paso 5, imagen 2 de 3 Recambio de Manguera para la "Dyson Ball Animal": paso 5, imagen 3 de 3
    • Sujeta la base de la manguera de forma que puedas apretar con el pulgar la pestaña roja, como se muestra en la imagen.
    • Pulsa la pestaña roja hacia la manguera mientras tiras de la manguera hacia arriba.
    • Forcejeando un poco con la unión, conseguirás que se suelte.
Conclusión
Para volver a conectar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Mitchell Klein
Miembro Desde 04/23/17
839 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017 Miembro de Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G5
4 Miembros
16 Guías creadas
9 comentarios
I used the hose and attachments on my ball animal + up13 and after removal of attachment and stowing the hose to the handle assy. , I can not get the vacumm to stop sucking from the top of the handle? I’ve attempted reading the owners manual (which is not user friendly) and also watched Youtube demonstrations with no luck. This has been two days of struggling with no success???
james gaspard - Contestar
The suction is diverted to the hose when the machine is upright. Stand behind the machine, pull the handle towards you and the transfer valve automatically diverts the suction to the brush head. Put it back into the upright position and suction automatically diverts to the rear hose.
mike.vardy - Contestar
can anyone show me a picture of the transfer valve? I think it is not going into position when I try to use the wand.
Rita & Chuck Mergen - Contestar
it looks like the wand has a round plastic device in middle is this correct? i have taken the wand out of the hose and the hose has suction but when all goes back together and turn on the hand held wand device has no suction
woody jones - Contestar
Awesome! Worked like a charm. I had sucked up one of the cat's toys. I was able to remove the little toy and the hose works again.
Thank you!
jboyd5322 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 27
Ultimos 7 días: 249
Ultimos 30 días: 1,143
Todo El Tiempo: 130,024
