Introducción
Usa esta guía para acceder a los motores de vibración en los controladores DualShock 3. Los dos motores de vibración son ligeramente diferentes y, por lo tanto, no son intercambiables.
Qué necesitas
Remueve los cinco tornillos Phillips de 7.2 mm que aseguran la carcasa trasera a el control.
Levanta la batería de la tarjeta madre para tener suficiente acceso al conector de la batería.
Saca el motor de vibración de su marco de plástico, teniendo cuidado de no forzar los cables que lo conectan a la placa base.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
15 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
6 comentarios
That is not how the innards of a European Model DS3 controller are. Wrong guide. Not useful at all
Just because the internals are different and it doesn’t match what you own, it doesn’t mean you need to discredit him…
Davide -
I know this comment is almost a decade old but its still quite sad that you’re giving this guy flack for not showing the differences between the EUR and USA controller models when they’re basically the exact same and it’s a guide that is completely free.
f1pp3r -
My DS3’s rumble motor died out after 8 years of use so i went out and came to know that there’re many such motors available on market,so i wanna know exact specifications of the rumble motors (both left and right ones) on Dualshock 3 controller,like Voltage,RPM,Dimensions,weight and so.
Please can you provide me the required info ?
Will my controller still work if I remove the two motors completely?
