Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de DualShock 3
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería de DualShock 3, Carcasa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Phillips de 7.2 mm que aseguran la carcasa trasera a el control.
  2. Reemplazo de batería de DualShock 3: paso 2, imagen 1 de 1
    • Presiona en la carcasa trasera entre los sticks analógicos y ligeramente levanta el borde inferior del resto del controlador.
  3. Reemplazo de batería de DualShock 3: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de DualShock 3: paso 3, imagen 2 de 2
    • Empuja la carcasa trasera ligeramente hacia el borde superior del control para despejar el panel frontal de los 2 gatillos.
    • Jala la carcasa trasera del control, ten cuidado de que los 2 gatillos no salgan disparados.
    • Si accidentalmente los gatillos salen disparados, tenemos una guía de gatillos para que los vuelvas a colocar.
  4. Reemplazo de batería de DualShock 3, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Levanta la batería de la tarjeta madre para tener suficiente acceso al conector de la batería.
  5. Reemplazo de batería de DualShock 3: paso 5, imagen 1 de 1
    • Con cuidado jala el conector de la batería de su socket en la tarjeta madre.
    • Puede ayudar si usas un par de pinzas o alicate para tomar el conector de la batería cuando lo desconectes por la primera vez. Solo jala del conector. No intentes removerlo jalándolo de los cables negro y rojo.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
147 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
16 comentarios
I got the shell separated but unfortunately snapped the lil plastic clip on the rear of the controller's bottom half. a lil super glue and treezers fixed tht up nicely...Thanks for the help
KUDOS to you!!!
Rob (rjmat42)
Robert - Contestar
I have different battery on my second controller, battery itself have pins to connect it with board, no more white plastic holder :/
Raf - Contestar
whats is amazon cody?
Albert Einstein -
Anyone have any idea where I can find the plastic retainers for the battery? I bought the new one, but my old battery has the clips attached. I don't want this thing just jiggling around in there, it'll drive me nuts.
Thanks.
geoquin4 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 36
Ultimos 7 días: 291
Ultimos 30 días: 1,462
Todo El Tiempo: 188,382
