Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Desmontando la cubierta de Apple IIc
Qué necesitas
  1. Desmontando la cubierta de Apple IIc, Desmontando la cubierta de Apple IIc: paso 1, imagen 1 de 2 Desmontando la cubierta de Apple IIc, Desmontando la cubierta de Apple IIc: paso 1, imagen 2 de 2
    • Quita los seis tornillos de 19 mm con el destornillador Phillips #2.
  2. Desmontando la cubierta de Apple IIc: paso 2, imagen 1 de 2 Desmontando la cubierta de Apple IIc: paso 2, imagen 2 de 2
    • Libera la pestaña empujándola con una herramienta de apertura de plástico.
    • La pestaña no está centrada, sino alineada con el centro del altavoz que hay por debajo.
  3. Desmontando la cubierta de Apple IIc: paso 3, imagen 1 de 2 Desmontando la cubierta de Apple IIc: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza la carcasa hacia los puertos en la parte trasera, entonces agarra por debajo de la pestaña y tira hacia arriba mientras la deslizas hacia los puertos para quitarla.
  4. Desmontando la cubierta de Apple IIc: paso 4, imagen 1 de 2 Desmontando la cubierta de Apple IIc: paso 4, imagen 2 de 2
    • Levanta el asa hacia arriba para quitarla.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
57%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 21-23, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G23
4 Miembros
13 Guías creadas
3 comentarios
The //c is designed to be popped open. Remove the 6 screws as described. Flip the handle down and tip the //c 3-4 inches over a hard surface and let it drop. The handle will pop the rear catches off safely.
It looks and sounds scary but it's how Apple trained dealer techs to open the machine. There isn't anything in a //c that is shock sensitive.
Sean Fahey - Contestar
Just wanted you to know that your method is superior. I repair a lot of Apple IIC. Spudger method always results in broken plastic tabs. Your method never results in any damage.
Einar Offerdahl III -
Wow! Worked perfectly as described — and nothing broke. Hard to imagine I always had used steps 2, 3 (after removing the ports cover) and 4 in the past. Thanks, Sean!
mthmn1 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 57
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 9,618
