Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Dell XPS 12 9250 Reemplazo de batería
Qué necesitas
  1. Dell XPS 12 9250 Reemplazo de batería, Retirar la tapa posterior: paso 1, imagen 1 de 2 Dell XPS 12 9250 Reemplazo de batería, Retirar la tapa posterior: paso 1, imagen 2 de 2
    • Voltee la tableta.
    • Retire los tornillos que fijan el ensamblaje de la cubierta posterior al ensamblaje de la pantalla.
    • Con un trazador de plástico, levante los bordes del conjunto de la cubierta posterior.
    • Con cuidado, levante el conjunto de la cubierta posterior y gírelo.
  2. Dell XPS 12 9250 Reemplazo de batería, Retirar la batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Retire los tornillos que fijan la batería al ensamblaje de la cubierta posterior.
    • Desconecte el cable de la batería de la placa del sistema.
    • Levante la batería, junto con su cable, del conjunto de la cubierta posterior.
    • Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
62%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Johnathan Hammond
Miembro Desde 02/28/18
44,953 Reputación
408 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,986 Guías creadas
Un comentario
The 4 screws on the edge are NOT phillips head screws. They appear to be Tork.
ponchojack - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 2,399
