Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de batería Dell Precision 5520
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería Dell Precision 5520, Cubierta de la base: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería Dell Precision 5520, Cubierta de la base: paso 1, imagen 2 de 2
    • Dé la vuelta a la solapa de la placa del sistema (1) y luego retire los diez tornillos M2x3 que aseguran la cubierta de la base a la computadora (2).
    • Haga palanca en los bordes de la cubierta de la base y levántela para quitarla de la computadora.
    • NOTA: Use un destornillador Torx # 5 para los tornillos de la base y un destornillador Philips para los dos tornillos M2x8 dentro de la aleta de la placa.
  2. Reemplazo de batería Dell Precision 5520, Batería: paso 2, imagen 1 de 1
    • Desconecte el cable de la batería de la placa base [1].
    • Retire los siete tornillos M2x4 que fijan la batería a la computadora [2].
    • Levante la batería de la computadora [3].
    • No aplique presión sobre la superficie de la batería.
    • No dobles
    • No use herramientas de ningún tipo para hacer palanca sobre o contra la batería
    • Si la batería no se puede retirar dentro de las limitaciones anteriores, póngase en contacto asistencia técnica de Dell
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
60%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Johnathan Hammond
Miembro Desde 02/28/18
44,830 Reputación
408 Guías creadas
Equipo
RampUP America, Inc. Miembro de RampUP America, Inc.
Community
42 Miembros
1,985 Guías creadas
2 comentarios
Great directions. Simple, yet precise. Took less than five minutes.
Sam Kamara - Contestar
Easy peasy. Great instruction, exact parts with exact tools. Great price. Thanks IFIXIT!
Jason W Wines - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 138
Todo El Tiempo: 12,333
