Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Crear un USB de Arranque
Qué necesitas
  1. Crear un USB de Arranque, Crear un USB de Arranque: paso 1, imagen 1 de 3 Crear un USB de Arranque, Crear un USB de Arranque: paso 1, imagen 2 de 3 Crear un USB de Arranque, Crear un USB de Arranque: paso 1, imagen 3 de 3
    • Descarga el archivo de instalación en la Mac App Store.
    • Si quieres utilizar un archivo de instalación que ya has descargado, ve a la pestaña "Compras".
    • No es posible descargar versiones anteriores de macOS o Mac OSX desde la Mac App Store a partir de la versión macOS Mojave.
  2. Crear un USB de Arranque: paso 2, imagen 1 de 2 Crear un USB de Arranque: paso 2, imagen 2 de 2
    • Al final de la descarga, sal de la instalación que se iniciará automáticamente.
    • Haz clic en Instalar OS X y luego en Salir de la instalación de OS X.
  3. Crear un USB de Arranque: paso 3, imagen 1 de 1
    • Inserta tu memoria USB en el puerto USB de tu Mac.
    • Atención: tu USB será formateado más tarde, asegúrate de no tener datos importantes guardados en él.
  4. Crear un USB de Arranque: paso 4, imagen 1 de 3 Crear un USB de Arranque: paso 4, imagen 2 de 3 Crear un USB de Arranque: paso 4, imagen 3 de 3
    • Busca en Spotlight o ve a "Aplicaciones / Utilidad" para iniciar la Terminal.
    • Haz clic sobre el programa encontrado para iniciar la Terminal.
  5. Crear un USB de Arranque: paso 5, imagen 1 de 2 Crear un USB de Arranque: paso 5, imagen 2 de 2
    • En la Terminal, escribe una de las siguientes líneas de comando (ten en cuenta que el nombre del sistema operativo es el del que quieres instalar en el USB, y no el de tu Mac) :
    • Para El Capitán: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia -- volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
    • Para Yosemite: sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app
    • Para Mavericks: sudo / Aplicaciones / Install \ OS \ X \ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume / Volumes / MyVolume --applicationpath / Applications / Install \ OS \ X \ Mavericks.app
    • Para Sierra: sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
    • Continua al siguiente paso.
    • Reemplaza la ruta / Volumes / MyVolume por la de tu unidad USB, Para hacerlo, elimina la ruta actual, y arrastra/suelta la nueva.
    • Para High Sierra: sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app
    • Para Mojave: sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Para Catalina: sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Para Big Sur : sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Para Monterey : sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Para Ventura: sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Para Sonoma : sudo /Applications/Install\ macOS\ Sonoma.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Si obtienes el error "no parece ser una aplicación de instalación de sistema operativo válida". Elimina y luego vuelve a cargar tu imagen de macOS.
    • Para Tahoe: sudo /Applications/Install\ macOS\ Tahoe.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Si tiene el error "no parece ser una aplicación de instalación de OS válida". Por favor, elimine y luego descargue nuevamente su imagen de macOS.
  6. Crear un USB de Arranque: paso 8, imagen 1 de 2 Crear un USB de Arranque: paso 8, imagen 2 de 2
    • Después de cambiar la ruta, presiona la tecla "Enter".
    • Ingresa tu contraseña de usuario.
    • Tu contraseña no se mostrará, pero estará ahí, no te preocupes.
    • Presiona "Enter" tras ingresar tu contraseña.
    • Comprueba el nombre y la ruta de tu unidad USB. Si ambos son correctos, presiona la tecla "y", y luego "Enter".
    • Se iniciará la creación de la nueva unidad, sé paciente hasta que concluya el proceso.
  7. Crear un USB de Arranque: paso 9, imagen 1 de 1
    • Cuando la Terminal muestre el mensaje "Done", la creación de la unidad de arranque habrá finalizado.
    • Ahora podrás iniciar tu unidad de arranque pulsando "alt" al encender tu Mac.
Linea de Meta
227 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
fr es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Anthony Fassler
Miembro Desde 02/26/15
6,923 Reputación
4 Guías creadas
99Guía Comentarios
if it is possible with power iso i have installed this one on my system. http://standaloneinstaller.com/download-...
kennieboezi - Contestar Compartir
You mean create a USB key from Windows ?
Anthony Fassler - Compartir
Absolutely possible because I successfully created a Big Sur USB installer on my Windows 10 PC with UUByte DMG Editor.
However, you should download the macOS dmg file first. This software can quickly burn DMG file to USB and you will get a bootable macOS USB disk in a few minutes.
BTW, it also has a Mac version you can try out.
Johin114 - Compartir
I'm thinking of using this method to revert back to an older os due to my mac slowing down with Sierra. Will I be able to install just Yosemite or el capitan? Without installing previous os upgrades? This way I can have a fresh mac book.
skylerzanth - Contestar Compartir
Hello,
Yes you can but with this method, we must make a clean install.
So, please sure you save all your data to another hard drive.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 136
Ultimos 7 días: 798
Ultimos 30 días: 4,569
Todo El Tiempo: 949,341
