Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería Alienware M14xR2
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería Alienware M14xR2, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora.
    • Desconecte el cable de carga de la computadora.
    • Si no desconecta el cable de carga, podría sufrir descargas eléctricas y lesiones graves.
    • Voltea la computadora al revés.
  2. Reemplazo de batería Alienware M14xR2: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Alienware M14xR2: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Alienware M14xR2: paso 2, imagen 3 de 3
    • Afloje los dos tornillos Phillips de 6.35 mm tamaño 1 en la cubierta posterior.
    • Los dos tornillos están cargados por resorte y no se separarán de la cubierta.
    • Deslice la cubierta posterior hacia usted y luego levántela para retirarla.
  3. Reemplazo de batería Alienware M14xR2: paso 3, imagen 1 de 1
    • Afloje los dos tornillos Phillips tamaño 6.35 mm 1 que sujetan la batería a la computadora portátil.
    • Los dos tornillos están sujetos a la batería y no se desprenderán.
  4. Reemplazo de batería Alienware M14xR2: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería Alienware M14xR2: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería Alienware M14xR2: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tire hacia arriba de la pestaña negra de la batería para revelar la conexión entre la batería y la computadora portátil.
    • Tire hacia arriba del conector blanco para desconectarlo de la computadora portátil.
    • La batería ahora se puede quitar de la computadora portátil y se puede dejar de lado.
Conclusión
Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
10 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Daniel Morales Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Connor Bovee
Miembro Desde 09/30/13
569 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013 Miembro de Cal Poly, Team 13-4, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G4
5 Miembros
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 10,778
