Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 4
Paso 4
Pull up on the black tab on the battery to reveal the connection between the battery and laptop. Pull up on the white connector to disconnect it from the laptop. The battery is now free to remove from the laptop and can be set aside.
  • Pull up on the black tab on the battery to reveal the connection between the battery and laptop.
  • Pull up on the white connector to disconnect it from the laptop.
  • The battery is now free to remove from the laptop and can be set aside.
Tire hacia arriba de la pestaña negra de la batería para revelar la conexión entre la batería y la computadora portátil.
Tire hacia arriba del conector blanco para desconectarlo de la computadora portátil.
La batería ahora se puede quitar de la computadora portátil y se puede dejar de lado.
