Saltar al contenido principal
Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002
Qué necesitas
  1. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002, Desmontaje del tablero central del Honda Accord 1998: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar: desconecta la batería. Guardo una llave de 10 mm en mi consola central específicamente para este propósito.
    • Utiliza una llave de 10 mm para desconectar el terminal negativo de la batería, seguido del terminal positivo.
  2. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 2, imagen 1 de 1
    • Ten en cuenta que el tablero se ha desarmado antes, es decir, para instalar todos esos artilugios elegantes que ve en esta imagen.
    • El procedimiento de desmontaje es exactamente el mismo para los sistemas de fábrica, pero puede diferir al sacar la radio.
  3. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 3, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Philips n.º 2 para quitar los dos tornillos que sujetan el centro del tablero en su lugar.
  4. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 4, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Spudger
    $3.99
    Comprar
    • Usa un spudger para el siguiente paso o, si no tienes uno a mano, cubre un destornillador de cabeza plana con un trapo.
    • Inserta suavemente un spudger o un destornillador de cabeza plana directamente debajo del reloj, lo suficiente para que puedas sacar el reloj. Tal vez una media pulgada más o menos sea suficiente.
  5. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza el reloj para exponer un único tornillo Phillips.
    • Alternativamente, primero puedes desconectar el reloj (ver el siguiente paso) y luego proceder a quitar el tornillo. Puede ser un poco más fácil hacerlo en lugar del método que ves aquí, pero de cualquier manera funcionará bien.
    • Retira el tornillo con tu destornillador Phillips n.º 2.
  6. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desconecta primero el conector más pequeño. Hay una pestaña en la parte superior del conector que debes empujar hacia abajo y luego tirar del conector. Asegúrate de sujetar el conector en sí y no los cables.
    • Haz lo mismo con el conector más grande. Nuevamente, hay una pestaña en la parte superior que debe empujarse hacia abajo.
  7. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 7, imagen 1 de 1
    • Ahora, tira suavemente la parte inferior de la consola central hacia ti. No lo tires, hay dos conectores más que lo mantienen en su lugar.
  8. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 8, imagen 2 de 2
    • Primero despega el conector rojo. Al igual que antes, hay una pestaña en la parte superior del conector que primero debes empujar hacia abajo.
    • Haz lo mismo con el conector verde.
    • El tablero central ahora se puede quitar por completo.
  9. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002, Desmontaje de la unidad principal estéreo Honda Accord 1998-2002: paso 9, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos (dos en cada lado) que sujetan el marco estéreo de doble DIN en su lugar con un destornillador JIS n.° 2 o una llave de tubo de 8 mm.
  10. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 10, imagen 1 de 1
    • Desliza hacia afuera la unidad principal estéreo.
  11. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002, Tweeters: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002, Tweeters: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desafortunadamente, olvidé mostrar cómo quitar las cubiertas de plástico donde deberían residir los tweeters.
    • Hay una pequeña muesca en la cubierta, ubicada aproximadamente junto a la caja roja, debajo de la cual debe insertar un destornillador de cabeza plana.
    • Gira el destornillador de cabeza plana hasta que la cubierta salte hacia arriba, luego trabaja desde cada lado si es necesario.
  12. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 12, imagen 2 de 2
    • Con la puerta de tu automóvil completamente abierta, retira el panel lateral del tablero.
    • En los siguientes pasos, enrutarás el cable desde la parte superior del tablero hasta este panel lateral y luego desde el panel lateral hasta el tablero central.
  13. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 13, imagen 1 de 1
    • Comienza a enrutar el cable del altavoz del tweeter desde el orificio en la parte superior del tablero.
  14. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 14, imagen 2 de 2
    • Sigue insertando y moviendo el cable hasta que puedas verlo en la pequeña grieta entre el marco de la puerta y el tablero.
    • Haz clic en la segunda imagen para ver una versión ampliada del cable escondido en las sombras.
  15. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa un par de alicates de punta fina muy finos para sacar el cable de la grieta.
    • Saca aproximadamente un pie de cable.
    • Luego, dirige el cable a lo largo del borde del tablero/marco de la puerta, de modo que termines en el panel lateral de abajo.
  16. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 16, imagen 1 de 1
    • Tira del cable del altavoz hacia el panel lateral.
  17. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 17, imagen 2 de 2
    • Ahora, comienza a enrutar el cable desde el panel lateral hasta la parte inferior del tablero.
    • Saca suficiente cable cerca de tus pedales para que tengas suficiente longitud para llegar a tu unidad principal estéreo.
  18. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 18, imagen 1 de 1
    • Excava profundamente a través de tu tablero central (teniendo cuidado de no engancharte la mano en ninguno de los cables) y extrae el cable del altavoz que estabas enrutando.
  19. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 19, imagen 2 de 2
    • Realiza el mismo enrutamiento del cable del altavoz en el lado del pasajero. El procedimiento debe ser muy similar.
  20. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 20, imagen 1 de 1
    • Tira del cable del altavoz del lado del pasajero hasta el tablero central.
  21. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 21, imagen 1 de 1
    • Ahora viene la parte divertida: cortar algunos cables...
    • ¡Asegúrate de cortar los cables de altavoz adecuados! Verifica dos veces, corta una vez.
    • Ubica los cables de los altavoces izquierdo/delantero y derecho/delantero que salen de la radio. Debe haber dos cables para cada cable de altavoz, un positivo y un negativo.
    • Usa un par de cortadores de alambre para cortar esos dos cables. No cortes demasiado cerca de la radio; asegúrate de dejar suficiente longitud para pelar el cable y volver a conectarlo en los siguientes pasos.
  22. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa un par de cortadores/peladores de cables para pelar una parte de los cables de los altavoces del tweeter, así como los cables de los altavoces que acabas de cortar en el lado del estéreo.
  23. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 23, imagen 1 de 1
    • Toma el cable Izquierdo/Frontal/Positivo que sale de la radio y gíralo con el mismo cable que va al tweeter, así como al que va al altavoz delantero.
    • Luego, usa una tapa para cables para unir los cables. Envuelve la tapa del cable y los cables con cinta aislante.
    • Haz lo mismo con los cables Izquierdo/Frontal/Negativo, así como con los cables Derecho/Frontal/Positivo y Derecho/Frontal/Negativo.
    • Alternativamente, puedes soldar las conexiones juntas o usar conectores de crimpado.
    • Usé tapas de alambre para conectar todo y asegurarme de que funcionara, con la intención de soldar las conexiones más tarde. Pero después de verificar que los altavoces funcionaban... Bueno... Funcionaban, así que no me molesté.
  24. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 24, imagen 1 de 1
    • Ahora, para instalar los cruces de altavoces...
    • Corta los cables del tweeter y pélalos, como antes.
    • Este paso supone que los cruces se ubicarán en el tablero central y no en ningún otro lugar.
  25. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 25, imagen 3 de 3
    • Inserta los cables de altavoz cortados/pelados en cada lado y utiliza un destornillador Philips n.° 2 para asegurarlos en su lugar.
    • Asegúrate de conectar el cable positivo al terminal positivo y el cable negativo al terminal negativo.
  26. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 26, imagen 1 de 1
    • Con cuidado, coloca los cruces y el cableado nuevamente en el tablero, pero no cierres nada todavía.
  27. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 27, imagen 1 de 1
    • Inserta el cable del altavoz enrutado en el tweeter.
    • Usa la llave hexagonal provista por Infinity para asegurar el cable en su lugar.
  28. Reemplazo de tweeters de Honda Accord 1998-2002: paso 28, imagen 1 de 1
    • Usa un trozo de tela para asegurar los tweeters dentro del orificio. Evitarás que se muevan.
    • Vuelve a conectar la batería del automóvil y enciende tus canciones favoritas. Usa el fader para cambiar de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás y asegúrate de que todos los altavoces funcionen correctamente.
    • Ajusta tu atenuador. Hay mucho más sonido proveniente de la parte delantera del automóvil después de la instalación.
    • Los tweeters Infinity de 10,9 t eran demasiado grandes para el hueco, así que los dejé como se ve en la imagen. No puse las fundas de fábrica ni nada más encima.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 141
Todo El Tiempo: 42,181
