Saltar al contenido principal
Reemplazo de disco duro (Fat) Xbox 360
Qué necesitas
  1. Reemplazo de disco duro (Fat) Xbox 360, Retirar los tornillos inferiores: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de disco duro (Fat) Xbox 360, Retirar los tornillos inferiores: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de disco duro (Fat) Xbox 360, Retirar los tornillos inferiores: paso 1, imagen 3 de 3
    • Compra la unidad a un costo que puedas permitirte comer. Esto anulará cualquier garantía ofrecida.
    • Retira los 3 tornillos de la parte inferior de la unidad. Utiliza un destornillador Torx T6.
    • Retira el sello de garantía y el tornillo final. Utiliza un destornillador Torx T6.
  2. Reemplazo de disco duro (Fat) Xbox 360, Consejo de desmontaje: paso 2, imagen 1 de 1
    • Si la unidad es difícil de abrir y la estas abriendo para colocarle a la unidad un Xbox 360 actual sin intención de dejar la carcasa, un desarmador o herramienta de palanqueo puede ayudar.
    • Si estas abriendo para reemplazar la unidad dentro por una consola original. Es mejor usar una herramienta de palanqueo de plástico. un desarmador "funciona" pero daña la carcasa.
  3. Reemplazo de disco duro (Fat) Xbox 360, Abrir la unidad: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de disco duro (Fat) Xbox 360, Abrir la unidad: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de disco duro (Fat) Xbox 360, Abrir la unidad: paso 3, imagen 3 de 3
    • Si estás desarmando el gabinete para la unidad desnuda, se necesita menos precaución.
    • Después de quitar los 4 tornillos inferiores, retira la cubierta superior. Retira el resorte y la lengüeta de bloqueo antes de retirar la caja de la unidad.
    • Retira la caja de la unidad del gabinete de la unidad. Si nunca se ha abierto la unidad, es posible que se requiera fuerza adicional.
  4. Reemplazo de disco duro (Fat) Xbox 360, Desconectar y extraer el disco duro: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de disco duro (Fat) Xbox 360, Desconectar y extraer el disco duro: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de disco duro (Fat) Xbox 360, Desconectar y extraer el disco duro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos Torx T10 que sujetan el disco duro.
    • Después de quitar los tornillos, desliza la cubierta superior y desconecta la unidad.
    • Desconecta el disco duro y retíralo de la caja.
Linea de Meta
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Nick
Miembro Desde 11/10/09
88,933 Reputación
49 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
321 Miembros
1,463 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 69
Ultimos 30 días: 239
Todo El Tiempo: 9,310
