Saltar al contenido principal
Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342
Qué necesitas
  1. Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Retire los ocho tornillos Phillips de 4 mm que sujetan la carcasa inferior al MacBook.
  2. Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 2, imagen 1 de 3 Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 2, imagen 2 de 3 Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 2, imagen 3 de 3
    • La carcasa inferior está construida de aluminio recubierto de goma. No doble excesivamente el aluminio durante la extracción, ya que cualquier deformación permanente causará problemas de tolerancia después del reensamblaje.
    • Levante ligeramente la tapa inferior cerca de la abertura de ventilación.
    • Continúa pasando los dedos entre la parte superior e inferior hasta que salgan los clips de retención.
    • La ubicación de estos tres clips se muestra en la tercera imagen.
  3. Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342, Batería: paso 3, imagen 1 de 1
    • Por precaución, aconsejamos que desconectes el conector de la batería de la placa lógica para evitar ninguna descarga eléctrica. Este paso es opcional y no es requerido.
    • Usar la punta plana de una spudger para levantar el conector de la batería de su enchufe en la placa lógica.
    • Puede ser mas fácil usar tus uñas para levantar el conector en ambos lados
  4. Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342, Rejilla Trasera: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos del lado del disco óptico de la rejilla trasera:
    • Dos Torx T8 de 10mm
    • Dos Phillips de 5.2mm
  5. Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos del lado de los puertos de la rejilla trasera:
  6. Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 6, imagen 1 de 1
    • Cuidadosamente levanta la rejilla trasera afuera de la carcasa.
  7. Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342, Placa Logica: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa el lado plano de un spudger para levantar el cable plano del Airport/Bluetooth de la placa lógica.
  8. Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 8, imagen 1 de 3 Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 8, imagen 2 de 3 Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 8, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar el conector del ventilador hacia arriba y fuera de su zocalo en la placa lógica.
    • Es útil torcer el spudger axialmente de debajo del loa cables del ventilador para liberar el conector.
    • El zocalo y conector del ventilador puede verse en la segunda y tercera foto. Ten cuidado de no romper el zocalo del ventilador de la placa logica cuando uses tu spudger para alzar el conector del ventilador del zocalo. El diseño de la placa lógica mostrada en la segunda foto puede ser diferente en tu maquina pero el zocalo del ventilador es igual.
  9. Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 9, imagen 1 de 2 Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 9, imagen 2 de 2
    • Remueve los siguientes tres tornillos asegurando el ventilador a la carcasa superior:
    • Un tornillo Phillips de 7.1 mm.
    • Dos tornillos Phillips de 5 mm.
    • Levanta el ventilador afuera de la carcasa superior.
  10. Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 10, imagen 1 de 1
    • Cuidadosamente levanta el conector delicado de la bocina trasera de la placa lógica. Estos pequeños conectores de bocinas L/R son muy fáciles de romper.
    • Usa precaución extrema; este conector es fácilmente destruido.
  11. Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa el lado plano de un spudger para levantar el conector del lector óptico hacia arriba de la placa lógica.
  12. Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 12, imagen 1 de 2 Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar el conector conector de la bocina derecha y el LED de reposo hacia arriba de la placa lógica.
    • Estos conectores son muy delicados y se rompen fácilmente.
  13. Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 13, imagen 1 de 1
    • Usa el lado plano de un spudger para levantar el conector del cable plano del TouchPad de la placa lógica.
  14. Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 14, imagen 1 de 2 Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa tu uña para levantar la solapa de bloqueo en el zocalo ZIF del cable plano del teclado.
    • Usa la punta de un spudger para deslizar el cable plano de un teclado afuera de su zocalo.
  15. Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa el lado plano de un spudger para levantar el conector del cable del disco duro hacia arriba de la placa lógica.
  16. Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 16, imagen 1 de 2 Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar el conector de la bocina izquierda y del micrófono hacia arriba de la placa lógica.
    • Estos conectores con muy delicados y se rompen fácilmente.
  17. Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 17, imagen 1 de 2 Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 17, imagen 2 de 2
    • Agarra la lengüeta de plástico asegurada al seguro del cable de datos de la pantalla y rótalo hacia el lado de DC-In de la computadora.
  18. Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 18, imagen 1 de 2 Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 18, imagen 2 de 2
    • Tira gentilmente del conector del cable de datos de la pantalla lejos de su zocalo en la placa lógica.
    • Tira del zocalo paralelo a la cara de la placa logica.
    • El zocalo del cable de datos de la pantalla es hecho de un metal muy delgado y se puede doblar fácilmente. Asegura de tirar el conector directamente de su zocalo.
  19. Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 19, imagen 1 de 1
    • Remueve los seis tornillos Torx T6 de 4.1 a 4.4 mm asegurando la placa lógica a la carcasa superior.
    • Remueve los dos tornillos Torx T6 de 4.1 a 4.4 mm asegurando la placa MagSafe a la carcasa posterior.
    • En algunos modelos, estos tornillos pueden ser un T7. Se cuidadoso de no rodarlos con una punta más pequeña.
  20. Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 20, imagen 1 de 3 Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 20, imagen 2 de 3 Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 20, imagen 3 de 3
    • Levanta el lado de la placa lógica opuesto a los puertos para sacarla de la carcasa superior.
    • Rota la placa lógica lejos de la carcasa superior hasta que los puertos salgan del borde moldeado en la carcasa superior.
    • Tira de la placa lógica y placa MagSafe lejos del borde de la carcasa superior como una pieza.
    • La placa MagSafe puede ser accidentalmente desconectada durante el proceso. Como una precaución, asegura que el conector de la placa MagSafe esta bien asentada en su zocalo antes de volver a poner la placa lógica en la carcasa superior.
    • Antes de volver a colocar la placa lógica en la carcasa superior, asegura que los cables de la bocina izquierda y micrófono estén asentados en los canales cortados en la carcasa superior (como se muestra en la tercera foto).
  21. Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342, Disipador: paso 21, imagen 1 de 1
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips con reborde de 8.3 mm asegurando el disipador a la placa lógica.
    • Mantén un registro de los resortes debajo de cada tornillo.
  22. Remplazo del Disipador en un MacBook Unibody Modelo A1342: paso 22, imagen 1 de 1
    • Levanta el disipador de calor de la placa lógica.
    • Si necesitas montar el disipador de calor nuevamente en la laptop, tenemos una guia de pasta termal que hace el reemplazo del compuesto térmico facil.
Conclusión
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
40 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
I really need to replace the thermal paste but, man, this is A LOT of screws!!!
João Medina - Contestar
yeah same bro. im going to upgrade the ram, replace the drive with another hard drive, and re paste it.
Jorge Hernandez -
Thanks for the guide guys, much appreciated. When I order the new screen I’ll update this comment if there was anything interesting about my heatsink repasting.
Spaced Invader - Contestar
It works, thank so much guys.
p.mikes - Contestar
Hi this Lynn I'm going to order a fan and a heatsink for a1342 laptop hope some one
Can do a video taking heatsink off and off
And putting it back together again
Thank you and be Blessed
lynn6202388 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 32,622
